By Anonymous (not verified) , 25 April 2007
Народ, проблема в следующем:
Принесли в ремонт БП 300W, Вздуты конденсаторы и в КЗ, Проверил первичную часть дежурки, все в норме, ключевые транзисторы тоже нормальные, транзисторы раскачки тоже в норме,трансформатор дижурки в норме все проверил, единственное был сгаревший резистор на 22Ом,его перепаял и на всякий случай микросхему тоже, стоит подключить шнур с лампой то первые секнд1-2 нить накаливается и гаснет (ну так идолжно если КЗ нет) проходит еще пару секунд и резистор на 22Ом сгарает.
Подскажите где копать, что проверить, в чем может быть неисправность.
За ранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 7 months ago
Явор
А Вы измеряли напряжение при отключённом резисторе и при подключённом.?
Раз горит, значит через него течёт большой ток, куда?
Может микросхемы битые?
Уточните модель БП и на каких компонентах он собран.
Михаил.
Признаки короткого в дежурке. Проверьте электролит дежурки заменой, ищите ороткое по питаню Шима.
БП Deer Swiotching Power Suply ATX250
Схема БП без опто пары, МС-100%целая, без резистора лампа светиться синем пламенем, впаиваю новый резистор сгорает ровно через 3 секунды
micbal
2 Явор
Электролитический конденсатор в дежурке поставте в три или четыре раза большей емкости. Проверьте диод от которого идет питание шима 494.
NMD
Явор
Вас просили померить напряжение на резисторе в 22 Ома, в двух режимах, подпаен к 12 ноге МС ТЛ494 и отключён.
Прочитай повнимательней вопросы и ответь на все, пожалуйста.
Почему Вы так думаете???.
Что за лампа и где установлена.?
В соседних темах такой вопрос рассматривался, с картинками, почитай.
Михаил.
Если схема без оптопары - обязательно замените электролит в первичке дежурки, если таковой имеется!
