By Anonymous (not verified) , 3 May 2007
Manufacturer: Biostar
Model/Rev: p4m80
Проблема: не включается
RESET: No
Vcore: OK
Чипсет via vt8237r. Не включается с кнопки. на ней 3.2в ,на резете ничего. Смущает то что кнопка заведена на южник .В дежурке сетевуха если подключить к другому компу мигает лампочками , 3.3 и 2.5 есть. При принудительном запуске резет залипший , немного проседает +12в - +10.55.Плата по-идее должна запускаться без проца , значит цепи питания проца не причем .Была подобная проблема , южник здох , но при этом кнопка коротила на землю , здесь вроде не коротит . Куда копать дальше ? может у кого была плата на подобном чипсете ?
  • No HTML tags allowed.
Set
19 years 7 months ago
Это не немного.
Блок проверьте, при принудительном мост не греется?
Кварц ещё тож посмотрите.
tempor
Это не немного.
блок менял , мосты холодные. ну в дежурке мост как-то работает , раз сетевуха пашет . может это 2 разные проблемы кнопка и проседание в рабочем режиме ?
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
Это не немного.
снял маму с полки , нормально завелась и пошла работать . все напруги в норме.Что это ?непропай сокета\моста или конденсаторы в утечку ?Кстати у этих мамок особенность - включаются сами когда включаеш бп в сеть - может здесь собака порылась ...
