By ROMby Unknown , 31 July 2008
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Плата Biostar P4M80-M4.
Згорел блок питания, после замены блока перестала запукаться но вентилятор ЦПУ крутится. Напряжение питания процессора на катушках 1,39В,power_on 3.33в, reset 4.58в, батарея 1,49. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
По причине скудности данных перенес в Песочницу.
батарея 1,49
Менять батарейку.
По остальным напряжениям, формируемым на плате надо гадать?
Как отрабатывается включение/выключение?
Что именно сгорело в БП?
agentt (not verified)
Включается и выключается как положенно с кнопки POWER_ON. При запуске в место звукового сигнала слышен слабый щелчок. При в скрытие сгоревшего блока питания видно почерневшая плата и вздутые конденсаторы.
[off]
Жутко содержательно :). Все сразу стало понятно :). Вопросов больше не имею.[/off]
Рома (not verified)
17 years 9 months ago
В блоке питания должна присходить разгрузка напряжения за счет потребителя.
На материнке имеются диоды защиты на входном питании для материнке.
Диод не пропускает или сгорел на коротыш от находящихся рядом по цепи засохших конденсаторов.
из за срока эксплуатации конденсатора они имеют свойства окисления.
У С П Е Х А.
[off]Нда, сообщения таких гостей, как Рома, надо сразу помечать как бред :).[/off]
