By ИгорьК , 3 February 2008
Приветствую. Принесли плату M7VIT-800 с дефектом выключение после старта. На столе нормальный запуск и выключение. Reset проходит. Температурные режимы в норме. Напряжения в норме.Конденсаторы в норме. После запуска в BIOS зайти можно и нормально работать там 3-5 минут (когда как). И через некоторое время плата просто выключается (и вентиляторы тоже). На POWER  не реагирует. Включить можно либо сбросом BIOS перемычкой (при включенном блоке питания) либо отключением оного до разряда конденсаторов в блоке питания.
Не подскажете - в чем может быть дефект?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 10 months ago
А температура проца какая?
в пределах 40-45 как датчиком BIOS так и пальцем..Сразу же после выключения и после повторного примерно такая же пауза. Так что о перегреве речи нет...
Добавлено...
В общем проблема решилась. На данной плате (помимо организации питания CPU) наличествуют всего два силовых мосфета. Дальнейшие напряжения - от интегральных стабилизаторов. Один мосфет стоит в верхнем правом углу выше планок RAM. Второй как обычно между Северным мостом и разъемом AGP. Оба мосфета от Philips PHD55N03LTA. После замены первого мосфета на 3310H плата проработала больше часа и нормально включается и выключается. Возможно это характерная неисправность при данной организации питания.... Всем спасибо.
Rom
18 years 9 months ago
Как была диагностирована причина (транзистор)?
Честно говоря просто пальцем... И почти наугад.... Ощупывая плату на предмет нагрева элементов обратил внимание на данный транзистор. Температура составляла около 50 градусов (что в принципе нормально для данных транзисторов) но просмотр просто организации питания... Да и в сравнении с остальными даже питания CPU.... Наверное просто повезло...  Заменил сначала на 30 -амперный - пошел циклом пост С1 и reset. Затем пошарил помощнее в коробке - ничего более токового не нашел. Поставил этот.  Нужно было просмотреть просадки (возможно были) но осциллоскопа нет дома.. Тестером ничего не заметно.. Нужно будет запомнить и при случае просмотреть если попадется еще плата с таким дефектом и при такой организации питания, хотя мои объемы ремонта конечно не сравнимы с Вашими..  На хлеб  в другом месте зарабатываю. Так что как попадется - отпишите повторится решение или нет..
