By max3 , 25 May 2007
ищетса сабжевый биос, в котором будет реализована поддержка raid + sata, так как южник построен на :
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/southbridge/vt8237/specs.jsp
а ниже список биосов с оффициалъного сайта поддержки, но в них нет ни sata ни raid-a :
http://www.biostar.com.tw/support/bios/bios.php3?model=M7VIG 400 (7.x)
кстати в етом списке нет биос-а который был зашит в мою мамку изначалъно, он датирован 12/24/2004, на самои микрухе наклейка CBFF
буду благодарен за материал, уж оченъ хочетса присобачитъ сата + раид на мамашу, плоащдки имеютса, остаетса найти биос + распаятъ все необходимое..
  • No HTML tags allowed.
Yupa
19 years 6 months ago
посмотрите пожалуйста, какая версия биоса pci sata контролера биосе вашей мамы? Если 6420r201.rom, то можно просто ее апгрейднуть на 6420r221.rom -- она вроде бы с рэидом.
max3
Приветствую,
В биос-е, что сеичас стоит на етои мамке нет ни одного пункта касаемо SATA/RAID, так же как и на самои мамке ничего с етим связанного не реализовано( сам хотел допаятъ); модбин видит sata опции (grey scaled).
-если я чет не правилъно понял...:roll:
Yupa
Э.... адно, можно тогда распечатку файликов, входящих в состав биоса? (Во избежание непонимания -- пример:)
биос для мат платы Асус П4Т-Е 1008е.004 состоит из:
[code:1] ■ Award Decompression BIOS structure:
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0 System BIOS 20000h (128K) 103FAh (64,99K) stn.bin
1 IA-32 Microcode 505Eh (20,09K) 3FDFh (15,97K) cpucode.exe
2 Other(6000:0000) 7560h (29,34K) 3E18h (15,52K) AWARDEXT.ROM
3 EPA pattern 642h (1,56K) 2A1h (0,66K) awardepa.epa
4 ACPI table 3A07h (14,51K) 1495h (5,15K) ACPITBL.BIN
5 VRS ROM 1F65h (7,85K) 12BBh (4,68K) cav_shdw.bin
6 OEM2 CODE 40DEh (16,22K) D07h (3,26K) acpiboot.bin
7 Other(A800:0000) 6481h (25,13K) 3FD6h (15,96K) file1.rom
8 PCI driver[A] F800h (62K) 792Eh (30,29K) 6421V431.rom
(VIA Tech Inc BIOS)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[/code:1]
max3
PHOENIX-AWARD BIOS V6.00PG
12/24/2004-KM266-8235-6A6LYB09C-00
VIG1224 BS 400
[code:1]No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 137B3h(77.92K) VIG1224.BIN
1. XGROUP CODE 0DA80h(54.63K) 0939Bh(36.90K) awardext.rom
2. ACPI table 04A1Fh(18.53K) 01A09h(6.51K) ACPITBL.BIN
4. YGROUP ROM 05B80h(22.88K) 03CCFh(15.20K) awardeyt.rom
5. GROUP ROM[ 0] 04520h(17.28K) 01F12h(7.77K) _EN_CODE.BIN
6. MIB ROM 00B86h(2.88K) 00572h(1.36K) .\doc\M7VIG400.TXT
8. PCI ROM[A] 0A000h(40.00K) 05FF3h(23.99K) .\rom\pxe.lom
9. VGA ROM[1] 07E00h(31.50K) 04BE3h(18.97K) .\rom\klmp_crt.rom
Total compress code space = 36000h(216.00K)
Total compressed code size = 3331Ah(204.78K)
Remain compress code space = 02CE6h(11.22K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
------------------+--------------------+--------------------+-------------------[/code:1]
Yupa
В общем сожалею -- по указанной ссылке на биосы мамы ничего не открывается. Взял биос отсюда:
http://www.biostar.com.ru/products/mb/m7vig400/
(возможно не очень тот -- но судя по файликам внутри -- то же самое). В самом биосе возможностей настроек рэйда модбин не видит. В принципе добавил к нему рэйд-биос для VT8237 (самый новый) -- правда из за недостатка места пришось выкинуть из него лого. В общем могу выслать если надо -- поробуете. Или отправьте мне (дайте ссылку на) псоледний биос для вашей мамы -- можно с ним то же самое волшебство проделать. Если рэйд-контролер у вас на мамке есть и исправен -- по идее он должен настраиваться либо через биос (в случае скаченного мною биоса такого нет) либо просто подшитый биос контроера будет предагать настроить рэйд уже после инитиаизации биосом мамы всех устройств -- думаю разница невелика.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати вот что у меня получилось:
0 System BIOS 20000h (128K) 134BBh (77,18K) VIG0507.BIN
1 XGROUP CODE C230h (48,55K) 87D5h (33,96K) awardext.rom
2 ACPI table 49DCh (18,46K) 19EBh (6,48K) ACPITBL.BIN
4 YGROUP ROM 5B30h (22,8K) 3C92h (15,14K) awardeyt.rom
5 GROUP ROM[0] 4150h (16,33K) 1EA0h (7,66K) _EN_CODE.BIN
6 PCI driver[A] A000h (40K) 5FF3h (23,99K) .\rom\pxe.lom
(VIA Tech Inc VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter BIOS)
7 VGA ROM[0] 7E00h (31,5K) 4BE3h (18,97K) .\rom\klmp_crt.rom
(VIA Tech Inc VT8623 Apollo CLE266 CastleRock AGP 8X Controller BIOS)
8 PCI driver[B] E800h (58K) 6C58h (27,09K) .\rom\6420r231.rom
(VIA Tech Inc VIA SATA RAID Controller BIOS)
max3
пробую восстановитъ тот первый линк что указал- там было наиполное скопление биос-ов для етои мамки. Мои сохраненный биос фаил могу выслат.
вот еше сцылка на другие биос-ы для етои же мобо.
http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=m7vig+400
- судя по номеру версии биос-а ети не последнии(VIG0728)
в нем:
0. System BIOS 20000h(128.00K) 13798h(77.90K) VIG0728.BIN
1. XGROUP CODE 0DAC0h(54.69K) 093CAh(36.95K) awardext.rom
4. YGROUP ROM 05C40h(23.06K) 03D4Fh(15.33K) awardeyt.rom
7. PCI ROM[A] 0A000h(40.00K) 05FF3h(23.99K) .\rom\pxe.lom
8. VGA ROM[1] 07E00h(31.50K) 04BE3h(18.97K) .\rom\klmp_crt.rom
Total compressed code size = 2F5BEh(189.44K)
Remain compress code space = 06A42h(26.56K)[/code:1]
далъше чем ето меня не пускают....:
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/content.php?S_ID=273
