By Anonymous (not verified) , 27 March 2007
Посмотрел в поиске-проблемные мамы. А ведёт себя так: при включении, ещё кулера не успеют раскрутится, пищит 3-ёх секундными гудками с паузой 3-4 сек. Сначала думал на память ругается-но слоты проверены, память тоже,питание поступает-2,67в.
Сомневаться начал-на что ругается мамка, не на прошивку ли сьехавшую? У кого был опыт общения с данными мамками, посоветуйте.На отсутствие памяти гудки д.б. чаще и короче,а эти не совсем похоже на то.Да, заодно проверил все напруги на питателях-всё ОК!
  • No HTML tags allowed.
Я бы биос прошил для начала
Serhab
19 years 8 months ago
Перешил биос-не помогло-флешь Pm49FL002.Более детальный осмотр показал: питание на память составляет 2,67В-не многовато ли? На пит. памяти стоит один мосфет, хотя есть место под ещё один-но там пусто и вместо мосфета стоит явно подгоревший элемент(по ходу кондёр?) с D на S.На нём сверху краска обгорела-грелся видно.Может питатель памяти поменять?Плата на NForce2-.южный мост у этого чипсета в рабочем режиме как должен греться?
BSV
Вот выдержка из стандарта JEDEC:
[list]VDDQ:
+2.5 V ±0.2 V for DDR 200, 266, or 333
+2.6 ±0.1 V for DDR 400
VDD:
+3.3 V ±0.3 V or +2.5 V ±0.2 V for DDR 200, 266, or 333
+2.6 ±0.1 V for DDR 400[/list:u]
R_Soft
Это нормально.
Наверно это диод Шоттки. На нем любят гасить лишнюю напругу.
Т.к. помимо всего прочего в ЮМ на nForce2 встроен клокер, греется он не хило. Пальцу может быть больновато. Т.е. температурный режим НЕ калящегося от КЗ моста (горячий, но в меру).
С уважением, Владимир.
Serhab
(R)SOFT-насчёт моста-всё так и есть-греется как описано, а вот насчёт элемента вместо мосфета-не похоже на диод шоттки, т.к диоды в пластмассовом корпусе, а этот явно керамический, сверху только краска обуглилась.А что если на пустое место мосфет впаять, хуже не будет?
R_Soft
Я бы сначала выяснил, что же это за керамика с обуглившейся краской... Может фото сделаете? Всё же проще будет определить, что это за элемент.
Serhab
Фото сделать не успел-клиент ждать не захотел, пришлось отдать с диагнозом "не видит память", пусть ищуть плату на замену.Насчет неопознанного элемента-я его выпаивал, звониться как резик на 2,7кОм, корпус керамический-однозначно не диод.В одном из слотов погнутые контакты нашёл, на одной планке памяти-полупочерневшую контактную площадку,видно плохой контакт был-отсюда нагрев, короче скрытый дефект-возможно где-то обрыв дороги.Да ладно-не жалею что забрали плату, клиент уж больно нервничал, ну хрен с ними..
Почерневшая контактная площадка - признак втыкания памяти задом наперёд
max3
19 years 4 months ago
Естъ такои маман, какая позиция обуглившегося ?
