By Anonymous (not verified) , 15 January 2008
Проблема заключаеться в чем, при старте нет писка, ресет нормально -единица, процессор холодный, питания все в норме. Биос перепрошил, результат нулевой, да и понимаю прекрасно, биос не причем, потому что просмотрел осцилографом флешку, токо и меняеться значение на ресете, обращения к флешке нет. С форума: процессор холодный в двух случаях- отсутствие питания или нет клокера. С питание понятно, а вот клокер, наверное в северном мосте и как его проверит. Или может есть еще какие соображения?
с уважением Геннадий.
Заголовок правил (R)soft
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
В южном?
Проверить можно на выводах кварца.
genri
Доброго дня. Замена кварца на 25МГц положительного результата не дала. Генерации на кварце не увидел, (замеры производились осцилографом с делителем) мелкие емкостя вокруг кварца выпаивал, тоже без результатно. Чесовой кварц генерит. Температура Южного моста скажем в норме, разогреваеться градусов до 40, процессор без радиатора еле теплый, грешу все-же на южный мост.
dizzy
Кто произодитель материнской платы?
genri
Производитель материнской платы Biostar
OLIFA
18 years 7 months ago
Чем история закончилась? А то пришла такая же материнка с вышеописанными признаками. Вот, думаю, с какой стороны подступиться.
Может, погреть этот самый мост стоит?
versal
Попробуйте прижать хорошенько северный мост. После нового года было две таких матплаты - на обоих был отвал СМ. Если будете греть - грейте осторожно, текстолит ведёт очень.
OLIFA
Сегодня прогрел северный мост. Залил под него спиртоканифоль, снизу материнки галогенка на 150Вт для подогрева, сверху - фен. Мост поплавал на шарах. Спиртоканифоль из под моста вымыта. И никаких положительных результатов. Что было - то и осталось. Завтра буду греть южный.
ДА, и текстолит и вправду ведет.
P/S. Прогрел южный мост. Ничего не поменялось.
motofoto (not verified)
16 years 8 months ago
тема старая конечно, но BGA разве спиртоканифолью флюсуют? :) есть ведь Flux-plus, или хотя бы Флюс-ТТ
