By ROMby Unknown , 5 November 2004
Никто не пытался, залить bios от AX3SP Pro-U на мать AX3SP Pro.
Обе Aopen, 815EP.
Внешне они почти одинаковые, но AX3SP Pro-U поддержует Tualatin,
AX3SP Pro-нет. Не хочется потом выпаивать BIOS.
И стоит ли попробовать?
http://english.aopen.com.tw/products/mb/ax3sppro.htm
CPU Compatibility Test AX3SP Pro
http://swe.aopen.com.tw/testreport/mb/ListTestItem.asp?TestFunction=442&model=493
http://english.aopen.com.tw/products/mb/ax3sppro-u.htm
CPU Compatibility Test AX3SP Pro-U
http://swe.aopen.com.tw/testreport/mb/ListTestItem.asp?TestFunction=442&model=483
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years ago
Artym
В любом случае, без паяльника Вам не обойтись - да, конечно, обе на 815ЕР, только "U" на чипсете степпинга В (b-step.), да и дизайн PSB у них гарантированно разный (как минимум различна разводка сокета)...
Посему, если хотите поставить на сабж Туалатин, читайте на сайте статью apple_rom "О переделке плат/переходников под Туалатин" и переделывайте, ну а дальше можете либо экспериментировать с пересадкой чужого БИОСа, либо пропатчить родной...
Anonymous (not verified)
22 years ago
Artym
У меня была мать на 815, когда появились Tualatin-ы, так производитель (не помню марку) выложил новый bios с поддержкой Tualatin-а и обошлось все без паяльника.
ivp
22 years ago
...производитель (не помню марку) выложил новый bios с поддержкой Tualatin-а и обошлось все без паяльника.
Давайте таким образом:
а) либо Вы выкладываете производителя и модель матери, и окружающие самостоятельно убеждаются в том, что чудеса бывают;
б) либо Вы больше не говорите о подобных вещах никому и никогда...
Ну и потом - если Вы уверены, что все "и так сойдет", то флаг Вам в руки, вперед!.. :roll:
22 years ago
Мне нет смысла врать, я описал реальный случай, который у меня был. Я удивлен, что такой маститый человек как Вы, никогда такого не встречали.
К сожалению, я уже не вспомню название материнской платы, но такой случай имел место БЫТЬ.
Задав подобную фразу в гугле я получил:
http://www.premiopc.com/discontinued/support/faq/815m.html
фраза: Third version added Tualatin support.
Тут я не уверен в смысле фразы
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4ZFMXK
Added support in for Tualatin B1 stepping processors and removing support for Coppermine C0 stepping processors.
Как и тут
http://www.martini-man.com/pub/HPOmnibook/Sterling3%20(OB6200)/BIOS/EF.m1.33/appnote.txt
Added: Support Tualatin/Celeron-T B1 stepping CPUs.
Если бы я был уверен, то и не начинал эту тему.
А формула такова: (мало_времени + запаян_биос + большая_кучность_деталей(даже станцией проблемотично) + нет_под_рукой_кроватки)*директорская_машина=?
rgt
22 years ago
Artym В первой ссылке написано, что существует три версии не БИОСа, а самой платы. Отличие третьей версии от предыдущих в поддержке Туалатина.
Далее объясняется как понять какой версии платы, потому, что для предыдущих верстй прошивать БИОС от платы с поддержкой Туалатина нельзя. Дословно красным по белому сказано
If the CURRENT version of your BIOS is 1.x, then you have the first version.
If the CURRENT version of your BIOS is 5.x, then you have the second version.
If the CURRENT version of your BIOS is 8.x, then you have the third version.
You CANNOT upgrade from BIOS version 5.0 to BIOS version 8.0!
Так что если плата плата изначально не была построена на поддерживающий этот процессор версии чипсета (step b), то без переделки, описанной в статье она с туалатином и не заработает, а в случае с платой на которую Вы дали ссылку она с неродным БИОСом похоже вообще не стартует.
Так что маститость здесь не причем, а вот здоровый скептицизм ivp да некая толика моего занудства похоже избавили директорскую машину от "беШчеловечного экШперимента" с возможными оргвыводами.
Что до моего объяснения Вашей истории, то оно простое - плата была изначально с поддержкой туалатина. Возможно заработала бы и со старым БИОСом.
ivp
22 years ago
Artym
Я бы даже немножко по иному сформулировал - ревизия PSB и, соответственно, разводка матплаты изначально была электрически совместима с Туалатином, т.е. мать уже делалась на чипсете B-step и в рассчете на данный процессор - улавливаете разницу?..
Так что "маститость" здесь ни при чем - если Вам лень сравнивать различия спецификаций Копперов и Туалатинов по даташитам, перечитайте хотя бы вторую и особенно третью части статьи apple_rom "О переделке плат/переходников под Туадатин", думаю, Вы поймете, что Вы изначально неверно оценили ситауцию...
Как при таких сигнальных различиях могла бы появиться Копперовская мать, или ревизия оной, на которой вдруг заработал бы Туалатин? Ответ - никак: такая мать (или такая ревизия) могла быть произведена только с учетом спеков на Туалатины, т.е. изначально с их поддержкой...
Еще раз - мать, не рассчитанная изначально на работу именно с Туалатинами, таковой может стать только при переделке, и более никак...
Из личного опыта - залил-таки один товарищ биос от платы с поддержкой Туликов, на мамку для того не предназначенную. И молчал, как партизан, зараза. А я два месяца (ДВА МЕСЯЦА!) вокруг шаманские танцы исполнял, и не мог понять откуда глюки и невключения на ровном месте. Кстати, она и после отшивки на родной биос подглючивала потом частенько...
