By Anonymous (not verified) , 3 December 2007
Проблема в следующем. Слетел биос на данной плате. Т.е сначала все переопределял проц и просил зайти в биос. После таких нескольких случаев вылезла ошибка что сумма биоса неправильная и срабатывает бутблок с просьбой вставить дискету. Вставляем подготовленную дискету. На ней AWDFLASH.exe и файл биоса. Бутблок сам запускает прогу перешивки но дальше ничего не идет. Прога виснет намертво. Лампочка дисковода горит  и может гореть так час. Это точно не дискета т.к. сделал 5 (пять) таких дискет и все тоже самое. В чем может быть проблема. Ответьте пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 12 months ago
Как файл БИОС-а обозвали на дискете?
Других НФорсов рядом нет?
Можно попробовать на Интеловской матери прошить в универсальную (LPC/FWH) флешку.
DisFox
А как его надо было назвать? НА сайте и в мануале вроде не говориться что как то надо специально называть. На асусах да надо специально а тут вроде ничего не сказано. Других НФорсов нет под рукой. Да и интоловских микрух тоже. Есть мать нерабочая на виа чипсете P4P800. Производитель не помню но не асус. От нее микруху если прошить то что? А вообще почему токае произошло? что крах микрухи??? странно что зависает на прошивке.
Pavel
У этих матерей слет прошивки обычное дело.
При установке нового проца или его разгоне, что-то там (врать не буду) во флешке переписывается. В этот момент еще выскакивает варнинг на красном фоне. Если в этот момент чихнет рядом кошка, или дядя Вася подключит сварочник в щиток, или просто фаза Луны не та, то прошивка и слетит. Так же такое часто случается при некачественном БП, сухих/пухлых кондерах, битой памяти, etc.
Нужна не интеловская флешка, а мать на интеловском чипсете начиная с 810-го. Эти матери умеют FWH флешки. А в природе существуют универсальные (LPC/FWH) флешки типа этой Atmel AT49LH002/3.3V (LPC/FWH), или этой PMC Pm49FL004/3.3V (LPC/FWH). Весь список оглашать лениво :) Uniflash -chiplist рулит.
Так вот можно попытаться прошить хотсвапом такую универсальную флешку на интеловской матери прошивкой от вашей EP-8RDA3I.
Кстати. Какая флешка у вас?
ну такое может произойти из-за непропая северного моста - сокета. как долго у вас она умирала? просто фаза луны все это раз и навсегда делает, а вот сокет может то работать, то нет, ну и питание глючное либо бп либо на мамке что то
Попробуйте отстегнуть кулер, только защелки,  и не снимая его включить и понаблюдать, как себя седет...
DisFox
Спасибо за совет. Буду знать. Кстати варнинг выскакивал и не один раз! Я просто с такой матерью первый раз сталкиваюсь. Не я про то чтобы взять флеху с нерабочий матери прошить ее хот свапом а потом вставить в нерабочую. Я уже нашел мать на НФорсе 2 чипсете. Но микрух нет есть только вот та с матери по 478 проц (напишу название позже). А почему Авардовский прошивальщик зависает??? Почему не хочет шить? А ты флеху взять не получиться. комп не у меня.
Pavel
Ничего не понял в последнем вашем посте.
А ту флеху взять не получиться. комп не у меня.
Возникает вопрос - "Кому это больше нужно?". Вам или клиенту? Почему бы флешку из Эпокса не достать??? И не прошить ее на найденном рабочем НФорсе?
Кстати!!! Если дело так обстоит, то можно с большими шансами попытаться загрузиться на многострадальном Эпоксе с флешкой из рабочего НФорса (что за мать?). И уже там хотсвапом и перешить.
DisFox
имеется микросхема
AMIC A29040BL-70f
0706OST
AM90872
Вопрос: Можно ли в нее вшить биос для этой платы и будет ли она в ней работать???
DisFox
Перед тем как задать вопрос желательно собрать доступную информацию. AMIC отдает документацию без проблем.
Так что в данном случае получается "no, sir".
