By ROMby Unknown , 15 October 2005
На мамке Octek i815EP на одном из слотов налеплена лейба
(Rhino 815EP-MCE). При загрузке компа:
третья строка выдает 2К216. Внизу монитора 09/24/2001-815E/EP/EB-87-6A69RPRIC-00.
Тип ЦП Intel Celeron-S, 1200 MHz
Псевдоним ЦП Tualatin, A80530.
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS 2K216
При всем этом ни БИОС, ни одна из программ не видит ни напряжений на мамке, ни температур. Aida-32 определяет датчик, как ITE8705F, а на самой мамке стоит чип ITE8702F.
В чем причина? Если нужно поменять БИОС, то дайте плиз, ссылку.
Крыша уже едет при поиске БИОСа.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 1 month ago
http://support.octek.com.au/Products/MainBoards/P23/intel/mb_p3_i_13.htm и там кликаете на BIOS Update, откуда можете скачать БИОСы к материнке
Anonymous (not verified)
А это ничего, что на сайте мать Rhino i815T-MCE, а у меня Rhino 815EP-MCE ???
советую посмотреть похожую тему
строка БИОСа та же, мамка типа другая, совет - тот же...
Спасибо!!!
Сделаем точнее.
Поиск по октековскому коду (у них у каждой модели кроме стандартного Award code есть доп. код)
http://support.octek.com.au/menu/BIOS/bios_code_2K2xx.htm
"2K216" есть как раз код для Rhino i815T-MCE Pentium III Main Board
Т.о. Root абсолютно прав.
