By Anonymous (not verified) , 17 February 2007
Приветствую Всех Форумчан!
1.Комп Bull Micral 200 c 286 процессором. Ищу информацию об этой матплате. Нашёл на ней надпись: Carte Mere NG0 729061105-02G Fase Element Bull-SA 8940. Биос: Bull System Bios V.X1.0a. Проблема с микросхемой часов для контроллера
(Часовая микросхема DALLAS DS1287 со встроенной батарейкой). Дальше показа биоса и плохой батареи не идёт.
Как зайти в биос. Пробовал все возможные комбинации (F1, Ctrl-F1, F5, F10, Esc, Ctrl-Alt-Esc, Ctrl-Alt-Ins, Ctrl-Shift-Esc, Shift-Ctrl-Alt + Del (тот что на NumPad), Ctrl-S, Ctrl-Alt-S, Ctrl-Esc, Ctrl-Alt-+), не заходит.
С уважением
MaiklsBlack
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 9 months ago
По поводу Далласа, вариантов немного.
Либо искать донора, на котором батарейка не совсем убита (их еще на первопни ставили), либо стачивать компаунд до контактов и подключать внешнюю батарейку. Что до заветных кнопок для входа в БИОС, то тут, возможно, их просто нет, а для изменения параметров в CMOS требуется конфигурационная дискета, а ее найти для Вашего раритета будет весьма нелегко.
Bull Micral 200
Нашёл и заменил часовую микросхему DALLAS DS1287 со встроенной батарейкой на заменяемую ODIN OEC 12C887A, теперь при загрузке идёт дальше.
640К Test Base OK
384К Test Extension OK
Затем выдаёт ошибку:
52 - HDD format error C (диск на другой машине работает нормально)
73 - Memory size error (4 планки по 1Мб)
74 - Configuration error
и далее начинает загружаться DOS c дискеты но после появления надписи: MS DOS виснет.
При перезагрузке появляется надпись:
81- System loading failure. Press a key for retry.
Как войти в Биос.
Как я уже писал никакие комбинации клавиш не работают.
DanZer
В переводе на человеческий: "Записанное в CMOS не соответствует действительности, хочу сетапную дискету"... Увы, проще выкинуть. :(
[quote="DanZer"]
Дело в том что я собираю и реставрирую старые компы.
У меня их уже 12 штук начиная с БК Кристы и по порядку 286, 386, 486 и т. д. до Р4 .
Вот такие пираги, а выкинуть , много чего уже выкинули, а что покажем внукам.
А если попробовать загрузить какойнить архаичный дос (например 2.11)? У меня компак на дух не переваривал 7.0/7.1
У меня только есть начиная с 3.3
Загружал ДОС от 3.3 до 6.2, тоже самое на надписи MS-DOS флоп гаснет и всё стоит
max3
Как вариант можно попробоватъ написатъ писмо человеку (организации) у которой такой комп естъ в наличии, те же музеи, частные или не оченъ и просто попраситъ что бы помогли с софтом, гуглъ знает несколъко музеев и просто коллекционеров.
Приветствую Всех!
Вот так выглядит мамка Bull Micral 200 в кейсе и блок питания.
мамка
БП
MaiklsBlack
According to http://www.system-cfg.com/detail.php?ident=587
and
(возможно) your motherboard does not support 4 megabytes ram size :^)
try to use 1 (один) memory module
порстите, задумался...
попробуйте оставить одну планку...авось...
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
завидую по тихому...:cry:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ёлки-палки он уж всё наверное привел в порядок за это-то время
Увы, увы, увы.
Совсем небыло времени. Делал помещение для своего музея.
Теперь он почти готов.
Смотреть по адресу  http://maiklsblack.mylivepage.ru/
