By ROMby Unknown , 11 September 2006
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться есть ноут Asus L7200 собран собственноручно, недели 2 назад перепаковал батарею. По своей жадности заместь 9 элементов ICR18650 вставил 3 !! после этого ноут показывал зарядку ~33%. Я связал данную проблему с уменьшением в 3 раза емкости (хотя меня удивил момент того что контроллер в батарейке меряет имено емкость, а не просаживание напряжения). Собственно прблема 2 дня назад батарея показала 1% заряда и далее не подымается, при измерении напряжения на элементах один из них ~0,6В. Как это могло поизойти может ли это быть связано с перезарядом(имею ввиду при 33% на батарею подается напряжение зарядки пытаясь подтянуть ее до 100), либо подсунули некачественный элемент?? И тудаже если проблема с перезарядом какой процент вероятности того что она уйдет при перекалибровке батареии??
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 1 month ago
Друзья! У меня та же проблема. Батарея честно проработала полгода и началась такая же фигня с зарядкой. Не разбирал ее. Ноут асус а3800. Может кто знает в чем причина?
Чесно так и не понял в чем тут проблема заменил сдохший акум(в смысле элемент) и батарея начала нормально работать зарядку показует 100% держит порядка часа на 3-х из 9 элементов. Для себя грешу на свои кривые руки, так как при зборке замкнул один из элементов , но гарантии что это был именно тот элемент нет. Как вариант возможен брак.Завел подобную ссылочку на http://avalon.co.ua/ там более оживленно восприняли мой вопрос все по батареям рекомендую смотреть там.
Спасибо! Уже иду смотреть :)
Где можно купить батарею на ASUS L7200???
может есче от чего нибудь подходит???
Сорри за офтоп, просто очень надо.
Всем заранее спасибо.
