By Anonymous (not verified) , 23 August 2005
Мать ASUS A7V880. В ней стоит Бартон 3000+. Изначально он был бартон 3000+. Начали ставить винду. В процессе установки мать попросила вставить ей диск с биосом. Вставили тот, что был в комплекте (ее родной). Биос благополучно перешили. С тех пор проц стал называться МР 2800+.
Заменили мать... Проц упорно говорит что он МР 2800+
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 3 months ago
Это к Илье - у него уже неоднократно была какая-то мистика с АМДшными процами ;)
А если серьезно - на фига в процессе установки винды перешивать биос? И что за винда такая, которая именно диск с биосом просит?
Да, а более новый биос обратно заливать не пробовали?
В процессе установки винды комп страшно забаранил, и сам попросил залить биос. Пробовали шить разный. Вот сейчас поставили уже 3 мать, щас попробую включить его, и поставить винду. А на простой дешевой матери проц говорит что он 3000+, все как надо.
А Илья говорил что-то, помню, что перегретый проц может спутать свою частоту, раз и навсега :)
DanZer
Ну если на простой дешевой говорит правильно, значит проблема не в проце. С рейтингами у AMD чехарда полнейшая, так что вполне может определяться неправильно, если в биосе информации про такой проц нету. В принципе, мог написать и Unknown AMD... Сходите к АСУСу на сайт, скачайте послдний биос к этой плате - вот и решение проблемы.
Залил :(
И теперь через раз он пишет, что мол биос то слетел... Питанием щелкнеш - все нормально. Начинаешь ставить систему- в биосе СЕРИАЛ АТА винт есть, при старте есть, а винда говорит что нет :) Поставили АТА винт. В биосе есть, при старте есть, а при установке винды - нет. Вывод - 3 матери подряд глючные, очень даже. Может кто сталкивался с ними?
ivp
bissimbay
Юра, будь ласков - табарейку проверь для начала... :roll:
DanZer
А для SATAшных винтов (точнее для контроллера) драйвер нужно при установке винды подсовывать. Или в биосе ставить не Compatible mode, а не Native.
И батарейка... И новый биос... И драйверы на САТА...
А потом полазил в инете, и почитал схожие проблемы с данной матерью.
И сразу все 3 штуки нахрен в гарантию...
А с машинкой откуда она - воткнули мамку MSI, на Энфорсе-2, и сразу все красиво и аккуратно. Без драйверов САТА, без нового биоса, и без кучи секса с железом :)
