By Pavel , 15 April 2006
Сабж определяется в БИОС нормально, стук начинается при обращении к винту. Скан Викторией проходит только первую "строку" карты пов-ти, в начале второй начинается стук. Если сбросить накопитель по F3, то можно снова проинитить винт и начать скан. Проге Smartudm смарт не отдает. При попытках загрузить винды вешает систему, стучит пока не вырубишь комп.
Ветку ремонта HDD просмотрел. Понятно, что без терминала я не смогу предоставить достаточно сведений для внятных советов. Нашел несколько схем терминалки. Наиболее подходящая на MAX232.
http://img443.imageshack.us/img443/2179/serial9662at.jpg
Завтра соберу, но есть вопрос. Что такое диод Зеннера? Это что, обычный стабилитрон? Алдаташит по запросу 2V7 выдал BZT52C2V7-7. Uстаб 2.5-2.9v. Это он?
Нашел еще одну:
http://img114.imageshack.us/img114/3568/20fa.jpg
Чего-то она слишком проста, или пойдет для моих целей?
  • No HTML tags allowed.
MeG
20 years 7 months ago
Очень правильное умозаключение. ;)
Подойдет. Задача подобного "адаптера" - всего то проинвертировать пару линий данных. Если подумать, можно и на паре транзисторов сляпать. Что уж говорить о микрухе с готовыми инверторами. ;)
savely
Не проинвертировать, а согласовать уровни RS с TTL.
Я использовал стандартное подключение MAX232 из даташита. В первой схеме - верх (от RTS и DTR) можно выбросить, а просто взять 5V от БП. Диоды Зенера да и сопротивление по Tx - я не ставил.
Т.е. схема - печатка от мыши, хвост от нее же, переходник Molex "мама-папа" (для питания, от старого Socket3-7 кулера), 5 кондеров и MAX232. Выглядит как мышь с питанием от БП :-)))
Anonymous (not verified)
Лю-ю-ю-ю-д-и.... вы про что сейчас???
Это ST380011A, а не такой какой аффтор указал в теме топика.
И мои телепатические способности на этом не заканчиваются... Осмеюсь предположить, что на наклейке написана версия фирмвари 3.04 или 3.06...
Что это значит - а значит это, что, во-первых - черные от окислов контактные площадки между баночкой и платкой (лечится путем применения стирательной резинки средней жесткости). Во-вторых могу предположить отвал первой башки... Точнее не отвал, а банальное загрязнение. И если первое - однозначно, то второе диагностировать - телепатических способностей маловато :(
savely
Ну, спаять терминалку никогда не помешает :)
Pavel
Ну вы меня уж совсем ленивым считаете. Форум не первый день читаю, под плату я первым заглянул и по пустякам беспокоить не стал бы. Площадки действительно черные были, только зачистка ничего не дала. MAX232 у нас тоже нет, только под заказ. Так что через недельку продолжу.
А винт и правда ST380011A, случайно ошибся.
Хм , если в начале скана начинает стучать , это плохо .
Не пробовал случайное чтение задавать , просто очень похоже на нулевую голову .
А если так то плохо .
По крайней мере я не научился отключать нулевую голову... :D
И посмотрите через терминалку , что он говорит ?
Pavel
Собрал терминалку на выдранной из какой-то платы 155ТЛ2. При попытке подключения вешает систему по тяжелому (HyperTerminal, WinXP), еле задачу снял. Сейчас под ДОСом перегружусь, попробую.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 30 секунд:
К каким ногам терминал подключать? Если винт разъемом к себе, электроникой к низу, получается следующее:
======IDE=====|7531|POWER
======IDE=====|8642|POWER
С 1 по 8 контакты джампера Master/Slave
Tx->3
Rx->4
Или экспериментальным путем искать?
MeG
savely_s
Пусть так. Тогда каким образом осуществляется это согласование, кроме выравнивания по напряжениям? Просто интересно.
Pavel
...Tx->3
Rx->4...
Или наоборот. Метод тыка здесь не опасен. ;)
Pavel
Это винт отправил в терминал при подаче питания:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINInterface task reset
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
$Switch to full int.
AM Reacquired
3.06 08-08-03 14:41
(P)PATA Reset
Slave
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А как ему команды подавать? Курсор мигает после Slave и все.
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Ну в общем простейшие команды типа Ресета понял как. Теперь ваша помощь нужна.
Добавлено спустя 30 минут 51 секунду:
Не помню где выдрал ПДФ-ку: "Seagate Diagnostic Commands"
Сейчас вот по ней и ковыряюсь. Пока стараюсь подавать простые команды вроде этой: "Hxx,yy,zz
Display/Reset Health Status Bits."
Т.е. T>H, по идеде должна выдать статус здоровья, если я правильно понял, только она выдала вот что:
T>H
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
Это как понимать?
savely
Я не в тему, сорри
Термина "выравнивание по напряжениям" я не знаю, но подозреваю в нем аналог "согласования уровней сигналов". Каким боком тут "инвертирование линий данных" - тут уж я пас... Если Вы считаете, что переделка +5V в -3/-12V и 0V в +3/+12V (возможно, наоборот, не помню) это "инвертирование", то у нас разные представления о термине...
