By Anonymous (not verified) , 7 June 2007
У меня Back-UPS 500 как то страноо работает незнаю может он так и должен работать,дело обстоит так,обычно когда свет вырубается он держит,но было такое когда свет выключался на 3минуты,а упс работал на разрядку,в автономном реж,кокда свет дали через 3мин реле срабатывает а комп уже перегружается так ведь не должно помоему? попробовал так комп работает а я упс с розетки выдергиваю упс держит нагрузку но как засуну вилку сразу перегружается комп после включения реле,непойму?
  • No HTML tags allowed.
ыфь
19 years 5 months ago
проверяй, а лучше поменяй релюхи. видать контакты подгорели...
IIK
Воткни на выход лампу ватт 100 и посмотри-мигнет,но не погаснет. Скорее всего, БП компа на пределе, он сам должен с полсекуны(может, чуть меньше) держать.
Nazim
БП нормальны 350Вт Повер Сапли а что именно в БП может бфть может кондеры поменять по питанию тама 400 на 330 стоят может поставить на 680мкФ просто до этого безупречно работал с этим же Бп
IIK
А есть возможность другой ткнуть(БП)?
Nazim
нет
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Бп другого нет
Добавлено спустя 19 часов 39 минут 18 секунд:
Дааааааа точно оказалось вся проблемка в Бп сегодня взял У друга другой бп все нормально но разница только в кондерах и вмошности у него стоит 400 ватный с 470мкФ ами вот эта разница тлькаЛампочку вешал нормально как выше писалось такой признак есть,потом толька поменял бп Вот теперь возникает вопрос а состарым Бп что можно зделать поменять кондеры штоли от этого ли этооо? или может ни от этога?
Nazim, ну смотри, заработало. Хорошо. Но нормальный блок 400 Вт не может иметь сетевые кондеры по 470 мкФ! Минимум 680.И то маловато будет. (если двухтактный). Похоже говно у вас блоки
Nazim
Да я согласен но там такие стояли,может он и левый какойто
