By LKA , 28 October 2005
Два дня учил старую зиду BXv98-CT с биосом ами 1.06 большим винтам...
Родной ами так и не поддался, и патчить пробовал (6.10 ничего там не находил), и автодетект...
Нашел более новую версию прошивы (1.07), эта вообще и вшиваться не схотела, кстати, попробовал ure142, он на этой плате виснет при старте, успевает только чипсет опознать, uni140 работает нормально.
Здесь:
http://www.neuron.alt.ru/cgi-bin/neuftp.pl?subdir=Driver/Bios
был найден авардовский биос под этут маму версии 1.02
Но и он по дефолту больших винтов тоже не увидел...
Пришлось патчить, 6.10 не захотел, 4.51 отработал нормально, AWDFLASH 7.41 при вшивке ругнулся, что типа не моё, но вшил!
Если кому-то нужен результат, то кинул его сюда, в комплекте с AWDFLASH 7.41:
http://www.mamkaboard.narod.ru/temp/BXv98-CT.rar
  • No HTML tags allowed.
Спасибо за наводку.
У меня плата TXv98 (по меньшей мере так написано на бумажке на ней - других надписей нет). S370. Пока запустить не удается.
Какой процессор максимально ставили?
LKA
21 years ago
Она пришла ко мне с селероном 500, с ним же и ушла, ибо задачи "поставить в нее другой камень" не было...
Kostya
20 years 8 months ago
Доброго всем дня! 2 LKA: А ты проверял - у тебя после прошивки AWARD BIOS патченного на эту мать мышка PS/2 не пропадала? Я прошил - все хорошо, быстрее загружается, не спрашивает всякую хрень типа "изменился процессор - зайдите в BIOS", но вот нигде я не нашел как включить PS/2 мышку, а по умолчанию ее нет! А ведь без нее как-то скучно!
LKA
Проверил. Подтверждаю, проблема действительно имеет место.
Но, только под виндовс (установлена 2000), причем пока включена пс2мышь в виндовсе отрубается клава :(
Под линуксом (сусе10) работает...
Остается попробовать обработать родную прошиву bp6.11...
Kostya
20 years 7 months ago
Самое интересное что и в непропатченном BIOS информация о PS/2 отсутствует. У меня в Acronis Partition Expert тоже не было мышки (а ведь насколько я знаю написана она на Linux).
LKA
17 years 1 month ago
Спустя 4 года попал мне в руки еще один ремок... Теперь задачи у него попроще, роутеру пс2 мышь не нужна, но я реально не мог поставить на него FreeBSD 7, пока не перешил. Ядро фряхи попросту не видело устройств на примари разъеме, а при установке на один шлейф секондари разъема винта и сидюка сразу после загрузки ядро начинало выкидывать на первую консоль DMA_ERROR-ы и на этом дело вставало... Какая все-таки гадость, эта заливная томата...
