By ROMby Unknown , 3 November 2005
Доброго вечера.Есть просьба от знакомого поставить на его ВХ(PCPartner 35-8829-02) проц Копер.Скачал даташиит на шимку-HIP6017CB,но не могу найти инфу по VIDam.Kопер не стартует в переделланом переходнике-Cel 700/128/66.Клокер W83194R-39.Подскажите трезвую мысль по этому поводу. NIKO
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years ago
NIKO Трезвая мысль - читать статью про переделку с карандашем в руках. Инфа по Vid-ам нужна только в том случае, если ШИМ не понимает напряжений ниже 1.8V. Кста на любой другой плате с поддержкой коперов эта связка проверялась?
Anonymous (not verified)
21 years ago
Да проверялась.Ставил этот переходник+Cel 700/128/66 на мамку SOYO SY-6VBA133 и разгоняли слегка,работает.А с этим ВХ даже не стартует.Обидно,хочеться товарищу помочь. NIKO
rgt
21 years ago
NIKO Тогда попробуйте принудительно выставить 1.8V и посмотрите заведется ли так.
21 years ago
Так я вот и спрашиваю у знающих людей.Кто подскажет как выставить VIDы у вышеназванной шимки? Data Sheet download Но не смог найти инфу про выставление напряжения.Запутался.Шимка HIP6017CB. NIKO
rgt
21 years ago
NIKO Для решения Вашей проблемы даташит на ШИМ Вообще не нужен.
Все манипуляции делаются на переходнике. Контакты, отвечающие за Vid-ы на переходнике описаны в документации на процессоры от Интел, найти которые можено по ссылкам в ФАКе. Алгоритм таков:
- скачиваем даташит на процессоры P!!! SlotI/S370,
- скачиваем даташит на свой процессор (вообще говоря это не обязательно, надо просто знать напряжение ядра для него),
- открываем таблицу значений Vid-ов в даташите и находим в нем три строчки - Vcore Вашего процессора, Vcore=1.8V и Vcore=1.85V,
Медитируем над ними пока не посетит озарение, какие Vidы Вашего процессора, установленные в 1 надо занулить, а какие установленные в 0 надо установить в 1,
- после этого решаете для себя не проще ли Вам будет выставить не 1.8V а 1.85V,
- далее в том же даташите находите таблицу соответствия Vid-ов контактам на разъеме Slot I
- контакты, которые Ваш процессор сажает на 0, а Вы хототе выставить в 1 просто изолируются скотчем или перерезаютя в удобном месте (не ошибитесь)
- контакты котрые стоят в 1, а Вам надо посадить их на 0 замыкаются на землю в любом удобном Вам месте, на всякий случай их можно "оторвать" от процессора, но работать должно и без этого.
Если этот Вариант для Вас слишком сложен, ищите переходник, на котором можно выставить желаемое Vcore джамперами...
21 years ago
Вариант абсолютно не сложен.Наверное,не сильно вникнув в проблемму,я заставил себя и других людей напрягаться.А решение было на виду.Спасибо за подсказку.Контакты VIDов есть на самой мамке,прямо возле слота,наверное запаяю товарищу там микро переключатель чотб не мучался при смене проца.Как вам такое решение? NIKO
