By Anonymous (not verified) , 8 February 2006
Включаю. Вентиляторы раскручиваются. Короткий писк. Моргают лампочки на клавиатуре. Затем начинаются очень частые короткие сигналы. До этого вынимал bios из матплаты. Разложенная на столе мать включалась. Поставил в корпус перестала. Видео, память исправны. Проц не проверял, замены нет. В чем дело?
  • No HTML tags allowed.
Вы опять выньте мат. плату из корпуса, и посмотрите, что произойдет.
Осторожно поизгибайте ее, т.е. согнул перед включением, включил, согнул,включил. А перед всем этим посмотрите, не отошла ли микросхема биоса от кроватки.
И еще, если опять на столе заведется, то поставьте в корпус, и затягивайте по одному винту, чередую это с включениями.
В общем Вам надо найти непропай/неконтакт.
в подобных случаях помниться бывало:
- если проц на переходнике - то либо переходник болтается/отходит, либо провод на включатель АТ-шного БП проходит рядом с переходником или памятью - притянуть провод стяжкой подальше от проца и памяти
- после снятия/установки, да ещё "вынимал bios из матплаты" - либо действительно ножки микрухи недоконтачивают, либо кроватка от матери отходит.. Ну или дорожки где повредили, или в ином месте неконтакт
- банальный вариант: батарейка "скоро фсё"
LKA
20 years 9 months ago
Если при определении девайсов в BIOS, PC спикер пищит, как при запавшей кнопке на клаве, проверяем, а
лучше сразу заменяем емкостную сборку возле разъема PS/2 (или планарный конденсатор).
lexlex
LKA.
Пищит не так. Встечался с заменой емкостной сборки.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8134
Вообще насколько я помню, таким сигналом АМИшный БИОС орёт об ошибке контрольной суммы....
