By Anonymous (not verified) , 17 October 2003
Мать Gigabyte GA-BX2000. Есть проц Celeron 600/128/1,5V . Переделал PPGA переходник под поддержку FCPGA в соответствии со статьёй от Apple_Rom. Правда сначала не выставил принудительное напряжение по Vid'ам (1,5V). Не завелось. Выставил принудительное напряжение по Vid'ам 1,5V, т.е. замкнул AM34+AL37+AK36. Всё равно не завелась. Почему??? Просто волосы дыбом! Даже БИОС пропатчил! Может делитель на Y33 надо?
  • No HTML tags allowed.
Повысил напругу, померял, оказалось ~1.445 В. Так как насчёт Vtt на АВ36?
Посмотри резисторы на переходнике сколько номинал
56 или 68 Ом
Если 68 то кранты :shock:
Дык смотрел же! Мерял... 56 Ом
Попробовал ещё раз, бестолку... Но в этот ра без делителя на Y33, ещё с ним попробую; а он вообще обязателен для ВХ2000? Vtt на АК4 завожу, но проверить есть ли оно там в действительности, нет возможности. А на АВ36 надо заводить Vtt?
Такая фишка: поставил делитель на Y33, Средниий выод резаков на Y33, там где 120 Ом - на Z33(для Тулика - Vtt), а там, где 680 Ом - на Т32(на разводке со статьи Романа Vss). Но! Когда померял сопротивлёметром, Y33-T32 оказалось 0! Может на PPGA это другой вывод? Куда лучше кидать "+" и"-" делителя?
Ура-а-а-а!!!!! Получилось! В общем, что сделал:
-пропатчил БИОС.
-изолировал АМ2, AN3, AJ3, Z36.
-изолировал АК4 и подал на него Vtt с AN11 без резистора.
-соединил АМ34 и АК36 - призамере получилась напруга 1.45 В.
-соединил G35 и G37.
-Изолировал Y33, и подал на него с помощью делителя 1.25 В - потому что переходник PPGA.
Спасибо всем, кто откликался. Отдельное спасибо Роману за продвижение знания в массы. Нынче в Gigabyte GA-BX2000 сидит Celeron Tualatin 1.3 GHz!
Ну чё, комп прекрасно работает, чудак даволен. А я тут задался идеей. Что если поставить проц на 133 шину? Ну, теоритически получим ~1700 Мгц;то, что не всякий проц так будет гнаться, я понимаю, но всё же в последствии хочу попробовать(комп сейчас не у меня) . Меня вот интересует вопрос с VRM'ом (БП проца), хватит ли его мощности? В одной из тем кто-то писал, что у него на Chaintech-6ВТМ так проработал 3 месяца, а потом кондёры повздувались. Ну, мож на ВХ2000 VRM помощнее?
