By Anonymous (not verified) , 17 October 2003
Мать Gigabyte GA-BX2000. Есть проц Celeron 600/128/1,5V . Переделал PPGA переходник под поддержку FCPGA в соответствии со статьёй от Apple_Rom. Правда сначала не выставил принудительное напряжение по Vid'ам (1,5V). Не завелось. Выставил принудительное напряжение по Vid'ам 1,5V, т.е. замкнул AM34+AL37+AK36. Всё равно не завелась. Почему??? Просто волосы дыбом! Даже БИОС пропатчил! Может делитель на Y33 надо?
  • No HTML tags allowed.
rgt
23 years 1 month ago
Ладно считаем, что материнка исправна и проц живой, остается переходник. Давайте проверять его. Например убрать все что было переделано, кроме оторванного контакта и найти на часок ppga процессор. Результат сообщить...
У меня была подобная проблема с другими платами. НО!!! Общим там было то, что не удавалось переделать переходники у которых вместо терминаторов ( черненькие микросборки резюков ) на 56 Ом стояли номиналом 68 Ом.
Терминаторы по 56 Ом - мерял. Снова попробовал вствить проц, удалив все переделки - ноль эмоций. Перепробовал всё, что можно. аже на Y33 ставил делитель. Теперь буду проверять на исправность переходник - ищу Мендочин, одна беда - город у нас небольшой, сложно сказать, смогу ли найти... :(
МАКС
Проверь ВНИМАТЕЛЬНО переходник. На предмет снесённых SMD-компонентов, загнутых контактов (под крышкой), оторванных дорожек, заляпанных жиром/флюсом областей и т.п.
п.с. А в славном городе Кобрине у меня есть знакомые, не получится - телеграфируй... :)
Выломаных элементов нет, разве что нет дополнительного стабилизатора (место под него выделенно и обозначенно PQ2), но он, видно, не был поставлен производителем. Весь монтаж в полном порядке - никаких капель, отклеиваний дорожек и т.п. Мдя... Кмнул, вот, в локальныю Фидо-эху, чсть ли у кого Мендочин. "Молчит степь..." Роман! А ваши знакомые, случаем, не смогут ли мне помочь по данному вопросу?
Ставил тулик на вх2000 - никаких проблем!!
Проверь напряжение ядра на самом переходнике.
разберись с ad36 и ab36 - у коппера внутрення терминация , у переходника на борту . И вообще почитай "другими" глазами статью Романа, иногда очевидное - "не вероятно"
Поставь больше 1.5 вольта, может мало для этого коппера на этом переходнике- падения напряжения и тд и тп.
У меня был хохмачный случай-ставил на всех переделанных туликах напряжение 1.3- чтобы потребление снизить, как Роман советовал,
ну и вошел во вкус.
Однажды переделываю очередную мать , а она не заводиться.
Долго бился пока не сообразил поднять напругу :)
Мда... Немаленькая ветка получилась...Эх... Ребят, простите засранца! Устроил такие дебаты из ничего. Всё ж было просто элементарно: на плате была поставлена шина 100 МГц, а мой Коппер просто не хотел на ней работать, он хотел 66... А я забыл про это. Бывает же морозняк!
Ладно! Сейчас ещё будет целая эпопея о том, как я на неё Тулик буду ставить! :D
Взялся ставить Тулик. Сделал всё, ероме заведения Vtt на АК4. В статье Романа написно:Если же изоляция AK4 будет обеспечена, но Vtt до него не "дойдёт" (обрыв, плохой контакт и т.п.), то компьютер как правило ведёт себя очень характерно - запускается, но виснет под нагрузкой . Так вот. У меня не подаёт никаких признаков жизни. Или всё же завести Vtt обязательно? Я конечно собираюсь заводить её вообще, просто если на данном этапе дело не в этом, то надо искать другую причину.
Таак... Завёл Vtt на АК4, правда без резака. Не помогло. Изолировал АВ36 и Z36. Не помогло. После всего померял напругу - оказалось 1.33 вольта. Странно, на Коппере 600/128/1.5 напруга не падала. А по Vid'ам выставлена напруга 1.5 В. Ну, что? Повысить? Ещё: насколько я помню для Тулика на АВ36 должно быть Vtt, а для Мендочина 2.5 В. Может мало того, что я его изолировал, может на него ещё надо завести Vtt?
