By v0f41k , 12 October 2005
Принесли вчера такой - залез таракан и через него феерверком выгорела почти вся дежурка.
Этот БП - один из клонов codegen'а.
Вылетели SSP2N60B, с945, 733p, 2 резистора по 56ом, R16 и R13
тут обсуждался подобный:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic346179.html
Как назло был такой же 2 недели назад на ремонте, да вот только ушел уже :(
Интересует номинал R13 полосы оранж(3), оранж(3),???,золотист(5%)
Выгорел, так что рассмотреть не удается.
  • No HTML tags allowed.
А где он стоит ?
резюк стоит в дежурке в высоковольтной части (до транса) рядом с R16.
По схеме точно скажу завтра, когда срисую
Думаю схема стандартная с поливиком и оптопарой
Скорее всего с полевика на землю - 3.3 либо 0.33 ома . Д.б. 1-2 ватта .
нет точно не он. тот что ты имел в виду это R16 и его номинал известен. R13 малой мощности (не знаю точно какие они там минимальные идут)
R13 стоит между истоком и затвором SSP2N60B.
Нашел какую-то плату : хз, с полевиком она была или нет :).
Там r16 =0.68 ом r13=22 ком r12 = 56 ом . Схема дежурки с 2-мя мелкими транзюками.
Впаял я R13=22k при включении вспыхнуло ярким пламенем и теперь имеем то, что и до ремонта т.е. выгоревшую дежурку, видимо что-то недосмотрел :(, хотя в первичке проверил вроде всё кроме транса и оптопары. Будем чинить дальше.
Поменял снова перепроверил/заменил все элементы первичной части дежурки, на этот раз выпаивая, включил последовательно с лампой - не тухнет, значит где-то к.з. Выпаял транс - прозвонил, вроде всё ок, Буду ждать такого же нерабочего, а потом подниму и этот. Либо что-то попутал, либо действительно собака зарыта очень глубоко.
Тему можно считать закрытой.
отдельное спасибо Jocker'у за подсказку. + ему в карму.
v0f41k
20 years 9 months ago
Решил разковырять эту дежурку из принципа - оказалось вышла из строя оптопара, но проверяется только заменой (прозвонка тестером старой и новой даёт одинаковый результат).
Дежурка ожила, сам БП по PS_ON не включается, на последнем низкое напряжение около 0.5в, как доковыряю - напишу.
NMD
V0van Привет!!
Нам бы схемку с Вашего БП, а то подсказывать как-то
сложно, или ссылаться на похожую схему.
Михаил.
