By Anonymous (not verified) , 15 July 2004
Мужики, подскажите: какой БП процессора установлен в 6ZX85? Хватит ли этого раритета для запуска Туалатина 1000A на шине 150Mhz (то бишь 1500Mhz)? Если же нет, можно ли его как-нибудь переделать/улучшить, что бы всё-таки запустьть Тул???
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
А как сабж на оной мамке хотя бы выглядит (какие электролиты и сколько, маркировки МОСФЕТов, ну и т.д.)?..
Rusher
Ну-у-у...Вокруг соккета стоит 10 конденсаторов по 1000Mf на 6.3V....Позади них сразу же стоят две катушки. Ещё две стоят ближе к разъёмам питания. Вот ссылка на её фото: http://www.terralab.ru/catalog/catalog.html?id=5/4/6
Есть также один-два кондёра на 1000Mf и 10V...
ivp
А маркировки МОСФЕТов?..
ivp
Посмотрел ссылку - а откуда на сабже 150MHz FSB возьмутся? Это же ZX? У нее же клокер не должен вообще бы ничего свыше ~120MHz поддерживать? И делителя FSB/PCI=4 у нее не должно быть по определению?.. :shock:
Chek
Опять этот ZX http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/upset.gif. Я думаю может и 150MGh, и с делителем FSB/PCI=4 все должно быть в порядке.
Rusher
К сожалению маркировки транзисторов я не запомнил - на работе я сейчас, не дома - но как прочитаю, то напишу...Может ещё какие-нибудь сведения нужны? Хочу сказать, что Туалатин 1000А с этой переделаной мамой в штатном режиме работает...и ещё как работает!!! При шине 100Мгц и 1.5В питания всё просто клёво, но хочется 150Мгц или хотя бы на крайняк 133Мгц....Блок питания недавно заменил на АТХ - тяжелющий гад, BTW называется - 300Ватт. Мой старый с ним ни в какое сравнение не идёт.
ivp
Нет, то, что "хочется" я понимаю, да и штатные 100MHz поддерживаются чипсетом нормально - гарантированно есть делители FSB/AGP/PCI=3/2/1 (т.е. 100/66/33MHz), но для работы на FSB 133MHz и более нужен делитель FSB/PCI=4/1 (т.е. 133/33MHz; нормального делителя для AGP у BX/ZX нет, но это не смертельно) - так вот, нет уверенности, что таковой на сабжевой матери имеется, а без него ни одно PCI-устройство работать не будет (а некоторые даже могут и "накрыться")...
Rusher
А как можно узнать или выставить этот делитель...После патча в БИОСЕ появились следующие значения частот FSB/PCI : 133/33 150/37 133/44 112/37 105/35 110/36 124/41 и ещё кое какие промежуточные...Мне интересно, что для FSB=133Mhz есть два значения PCI...Значит ли это, что я могу задать это делитель = 3 или 4...? И ещё - на некоторых сайтах при описании этой мамы можно прочесть, что она поддерживает частоты 66/100/133, что позволяет устанавливать более скоростные модули памяти - РС133...У меня версия мамы 1.8 - последняя из этих мам с официальной поддержкой Коппермайнов Целеронов и третих Пней....Может у меня есть нормальный делитель??? Ведь Пни третьи под 133Мгц шину делались (версия с индэксом В)...
ivp
Не все Коппермайновские P-III были под шину 133 - выпускались и под 100-ю (так же, как и не все Коппер-Целы были под 100-ю - выпускались и под 66-ю)...
Однако, если после патча появились частоты 133/33 и 150/37.5, значит, делитель 4:1 есть, и это радует - можно снова вернуться к преобразователю питания процессора...
Остаются два вопроса - маркировки МОСФЕТов и конденсаторов (тех десяти около сокета), после этого можно что-то будет говорить...
BTW, если все пойдет нормально, потребуется видеокарта, способная выдерживать частоты AGP 89 и 100MHz; о таких картах есть тема в ветке видео (новые карты на старых матерях), в теме - ссылки на другие материалы по подбору таких карт...
