By GetinakS , 2 September 2004
Помогите плиз! Собственно говоря сама проблема. Работал у меня тут Compaq DeskPro 5100, совершенно нормально, но случилась трабла, однажды во время работы этот комп завис. Включение/выключение ничего не дало, а именно он просто не включился. Мать и прочее осталось живым(проверялось блоком от соседнего Compaq-a), а блок походу дела сгорел. Как завести(хотя бы попытаться) его без матери неизвестно, (замыкание PS-ON на землю ничего не Compaq-овских блоках не дает) На блоке присутствует только дежурное +5V. Внутри малость обуглены нагрузочные резюки на +5(как и на соседнем),хотя звонятся нормально, больше ничего ненормального нет, диоды живые. С любым неродным блоком машина не работает, хотя распиновка одинаковая, как и напряжения (сразу после подключения блока к сети включается, причем DeskPro 6000 орет 102 System Board Failure, а 5100 просто виснет, даже не инициализировав видео). Может кто знает, возможна ли переделка неродного блока в Compaq?
  • No HTML tags allowed.
Jocker
22 years 2 months ago
PSon на +5 попробуйте. Или хотя бы на рабочем БП напряжение на pson глянуть бы...
Мда, спустя почти год разобрался, а точнее додумался повнимательней осмотреть БП. Холодная пайка, её за ногу!
Baza
21 years 5 months ago
А сигналы PC_ON и PowerGOOD с COMPAQ блока питания не снимите в табличку, с различиями от ATX
очень надо :o
Ну напряжения то снять я могу, а вот осцилографа увы нету. Напряжения вечером замеряю.
Итак, сча писать буду.
Контакта PowerGood нету вообще. Блок запускается подачей +5v на PS_ON, все остальные напряжения стандартные. В отключенном состоянии PS_ON висит на земле. Хмм, вот теперь думаю, может пустить PS_ON обычного блока через инвертор и попытаться этим чудом запустить компак?
P.S. За день простоя пациент подозрительно нагрелся, чую надо смотреть дежурку ещё.
--добавлено--
Модель и характеристики
Series PS2033
Model PS-6281-2
Мощность - хз
+5.1v == 33A
+3.3v == 8A
+12.05v == 7A
-12v == 0.3A
-5v == 0.3A
+5v AUX == 1.5A
ivp
GetinakS
[off]
"Больной перед смертью потел?" - "Да, доктор" - "Очень хорошо!" :D
[/off]
Ну не поверю я, что компаки на дежурке сэкономили и всунули туды электролит... Хотя завтра опять раскурочу несчасного.
Рецепт запуска компака с "неродным" блоком был выполнен. Правда очень тупым способом. Из разъема ATX был вынут PS_ON и посажен на землю через тумблер. Но теперь приходится включать компак двумя движениями - нажатием штатной кнопки включения и включением тумблера. Отключение в обратном порядке. Насчет прочих интересностей - не знаю, поскольку гуляя по савеловскому в поисках недорогого и хорошего БП наткнулся на дельты 98 года(DPS200) за смешные 250руб, правда токи маленькие (2 ампера по +12, все прочее в томже духе), зато схема контроля вентилятора и PPFC. В общем компак занял место рутера у меня.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Доброго времени суток. Стал я счастливым обладателем DeskPro 6000 (судя по всему - номер егонный 247546-003) но он у меня без БП... разъёма питания у него как я понял два - один 12 пинов, 4 средних звонятся на землю, аки AT, и один 11 пиновый... никто распайку не подскажет, и желательно как к нему прикрутить ATXовый БП.
Unknown BIOS (not verified)
16 years 2 months ago
In reply to by Anonymous (not verified)
Присоединюсь к вопросу. Достались мне платы от Compaq Proliant 2500, блока питания нет, разъемы под блок питания такие же: 11 и 12 ножек, но разъемы не такие, как у AT: контакты не плоские, а квадратного сечения. На какие ножки какое напряжение подавать - вот вопрос!
