By ROMby Unknown , 28 March 2007
1)Компьютер выключен, выключатель на БП тоже. Включаю выключатель на БП - вентиляторы (на радиаторе процессора, в БП и т.д.) начинают урывками совершать четверть-обороты, синхронно с ними мигает светодиод мыши. При этом компьютер включить не возможно. Выключаю выключатель на БП, шевелю всю "связку" проводов выходящих из БП, включаю БП заново - все нормально.
С восхищением смотрю на свои руки - наверное, они у меня волшебные!:lol:(шутка)
Эта проблема с БП появляется периодически.
2)Еще было замечено: при выключенном компьютере, но включенном БП - БП греется (естественно если простоит некоторое время). Эта проблема постоянна.
Посоветуйте как найти причину неисправности БП и устранить проблему собственными руками.
Acorp 6VIA82P;
Celeron 400/66;
PC100 128Mb;
nVIDIA Vanta LT 16Mb;
C3DX CMI8738 / SOUND / PCI
Seagate 4.3Gb
CD-ROM 52x, FDD;
БП ATX-300W;
WinXP SP2;
Руки ровные с плечевыми креплениями(мои).
  • No HTML tags allowed.
БП АТХ-300Вт имхо просится на тот свет
А мигание - видать сочетание неконтакта в БП/Разъеме на мамке и дурности самого БП.
Фиксить такое, если блок нонейм, себе дороже. Он на такой старинной материнке вообще в дежурке должен быть холодным. Наверное стандартная беда китайцев - говеный электролитический конденсатор в цепи дежурки. Проверяется это предположение легко - откройте БП и посмотрите, в районе каких элементов текстолит начал чернеть(ну или если везет, то просто менять цвет)
NMD
19 years 8 months ago
Привет!
Надо, до написания вопроса, почитать похожие темы.
Вот после, когда всё-равно непонятно - вот тогда и писать вопрос.
Почитай похожий.
http://forum.rom.by/topic15049.html
Блок питания настраивай на нагрузку, а то сожжёшь мамку.
Михаил.
R_Soft
Привет!
Возможно, всё намного проще, чем здесь высказали.... У меня сейчас на работе в компе стоит БП (дешевый китайский нонейм) с такими же симптомами. Причина: раздолбаный и некачественный 20-пиновый разъем. Если комп сам выключился или попросту не хочет включаться с кнопки, то выход простой - пошевелить "жгут" проводов ближе к разъему, и контакт восстанавливается. Смотрел я на контакты этого разъема - вроде ничего особенного, но смотрятся не ахти... так что. Замена БП на заведомо качественный решит проблему, IMHO.
А на моей работе начальству наплевать, какой у меня стоит БП в системнике... поэтому мучаемся потихоньку.
С уважением, Владимир.
NMD
В таком случае, контакты поочерёдно вытаскиваются, пропаиваются
и обжимаются. После такой операции пациент живёт долго и
счастливо.
Михаил.
Anonymous (not verified)
Привет всем!
Придется "расколоться"... Я в электронике - "Дуб". И в сленге тоже... Фиксить, дежурка - хто ето?
GetinakS
Да действительно текстолит потемнел в районе двух резисторов (R70 и R22), рядом проволока-перемычка (или как там называют?) окалена.
NMD
Тему читал. Еще до создания этой. По вышеупомянутым причинам ничего не понял.
Контакты разъеме БП/матпплата подогнул иголкой - вроде нормально выглядят.
Вопрос ко всем: Могут ли быть причиной неисправности БП эти резисторы? Если да, то можно ли их заменить самому, на аналогичные, ориентируясь лишь на их цветовую штриховку?
NMD
Зная модель БП, и фирму производителя, можно найти схему.
А на схеме указаны все резисторы и их номиналы.
Тестером, Омметром проверить резисторы на соответствие.
Эти снять, зачистить выводы и если номинал не изменён, вставить на место.
Что-бы расширить кругозор, надо просто почитать похожие темы.
Очень много новичков с этого начинают, а нам каждому рассказывать
одно и тоже очень напряжно.
Можешь менять смело, если цвет сохранился.
дежурка - источник дежурного напряжения в БП, вырабатывает +5В
при включении в 220 вольт и обеспечивает комп напряжением в
спящем режиме.
Михаил.
