By ROMby Unknown , 25 September 2007
Собственно сабж.Стартутет токо когда зеленый и красный провод замыкает.Подлежит ремонту или в мусор?
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 2 months ago
Не понял, какой сигнал куда? А ремонтировать можно почти любой блок, было бы желание и детали. Если будем продолжать, нужно больше информации по блоку.
andronick64 (not verified)
Соеденяю зел+черн провод ..БП стартует..Сую разъем в мамку ,чуть крутанет пропеллерами и все.Если эту процедуру проделать быстро, т.е. сразу после замыкания проводом, разъем сунуть в мамку и вкл комп, то он стартует и работает.Но после выключения БП, старт не проходит.Шо делать?
micbal
А раньше этот блок работал с этой материнкой? Также вам нужно запустить блок на некоторой нагрузке, а на этой материнке попробовать заведомо рабочий блок. Результаты работы блока на адекватной его мощности нагрузке, в виде измерений стоит закинуть сюда.
Для начала неплохо было-бы выяснить у тебя вообще дежурное напряжение
на материнку поступает или нет?
Замерь на разъеме который подключается к материнке напряжение + 5 VSB
Это 8 вывод разъема (фиолетовый провод) рядом с желтым +12В.
Напряжение должно быть +5 В
Замерь и сообщи результат.
И замер как советует micbal
лучше делать при нагрузке причет лучше использовать
эквивалентную, что-бы во время опытов мать не спалить.
В крайнем случае можно произвести измерение тонким
щупом с обратной стороны разъема без оключения от
материнки.
С другим БП(Повермен на 300вт) все работает..мать стартует, усё как надо.А вот Дермолтейк 560вт эту мать не может стартануть,так как сам не стартует.Выше писал, после процедуры запуска через зелен+черный, сам БП стартует и даже если сразу чере него стартануть мать, всё работает.Но после выключения БП , страт по новой , не происходит..
Значит материнка целая и скорее всего силовая часть БП тоже.
Но чтобы это сказать утвердительно необходимо замерить все
выходные напряжения. Скорее всего проблема с дежуркой.
Ты замерил напругу на 8 выводе разъема или нет?
micbal
Стоит проверить конденсаторы дежурки. Я встречал такое в подобных термолтейках.
NMD
Да-да, спасибо.Отнесу на работу в КИПА мужикам, посмотрят и на деле проверят ваши советы.Потом доложусь.
