By Anonymous (not verified) , 14 June 2005
Стояло сиё чудо на серваке COMPAQ.
Выгорели 2 транзистора 20N50 ? сколько я их ещё пожег одному богу известно. Заменил целиком бп на китайский 420вт а этот отложил до лучших времен.
Китаец выдержал 2 месяца,пришла пора поднимать родной.
прошу помощи,схему прилагаю
размышления :
1 не могу понять почему горят паралельные транзюки
2 включены они по принципу чоппера как мне кажется
и работают похоже на низком напряжении и теперь вопрос
если у меня напруга 220в могу ли я исключить эту часть схемы
спасибо всем заранееhttp://sh2cer.nm.ru/ml4824.jpg
  • No HTML tags allowed.
sh2cer
21 years 5 months ago
не понимаю почему не показывается рисунок даю ссылку:
Привет,
На этих транзисторах собрана схема корректора коэффициента мощности (PFC).
Рекомендуется также проверить диод, в твоей схеме обозначен как D1 (8A, 600V).
Я при ремонте использовал транзисторы IRFP460LC и диод HFA15TB60.
Также неплохо проверить элементы в цепи затворов обоих транзисторов.
С уважением, Дмитрий.
sh2cer
Все цепи нормальные ,перепроверены несколько раз.
Подозреваю ML4824 , достать у нас негде ,вне схемы запустить не можу,
что делать не знаю.
Jocker
Если все живое, то по аналогии с чоппером - L1, T2- КЗ витки ?
По идее схема PFC - самостоятельная, "дополнительная" схема, без которой ИП может работать.
В данном случае дело немного осложняется тем, что ML4824 - "двухканальный" ШИМ, и для PFC, и для "обычного" ИП, непонятно будет ли он корректно работать только в части ШИМа ИП.
Можно попробовать запустить ИП прсто не устанавливая транзисторы 20N50, по моему разумению должно жить, при условии что все остальное (в схеме самого ИП) исправно.
Baza
Можно влепить ML4819 (1033ЕУ6)
Должен подойти с минимальными изменениями.
на худой конец собрать на UC3844 --UC3845 ШИМ контроллер и на ML4812
или чем-нибудь похожем PFC.
Обходиться без PFC не стоит т.к. он обычно формирует 400 вольт и трансформатор расчитывается на это напряжение, причём с минимальными запасами на +/_ сети.
Соответственно диапазона регулирования ШИМ может не хватить при большой мощности в нагрузке.
В том ИП на ML4824, который я восстанавливал на выходе PFC стоял электролит на 400 В, значит рабочее напряжение там должно быть ниже.
Хотя конечно в каждой конкретной схеме может быть все что угодно. Смотреть нужно по месту.
Root
ML4824
йессс. БП (на целых 320W :shock:) от Compaq Proliant 1500 сделан на этом чипсе... И электролит там стоял на 400В... А напруга там вроде ~360В, если я не ошибаюсь..
BTW, качните от этой микросхемы (пр. Fairchild) даташит - там есть типовая схема включения (_очень_ похожа на примененную Компаком)
Хе-хе, заметил, что как раз схема из даташита и выложена :))
У меня были 2SK962 (1 шт.) и K1745 (2 шт.).... Диоды помню были BYV26E и p6ke6.8a (только где именно в цепи - не помню :oops:)
Root
PS:
это просто.. nm.ru проверяет рефферера. Т.е. если человек пришел на файл с xxx.nm.ru, то все открывается, а если с другого сайта, то фиг (и показывается окошко "Сохранение файла с xxx.nm.ru") xxx = Ваш домен.
PPS: а БП от какого именно Компака? Их разных моделей было не просто много, а очень много...
sh2cer
Спасибо всем , поднял это уё---ще.
Нашел 4824 заменил и всё встало на свои места.
А сервак POWEREDGE 4100/200.
Тему можно закрыть.
