By Anonymous (not verified) , 11 July 2007
блин, вообщем проблема такая.
Приволокли Кулермастер(в девичестве Хипро ОЕМ) RS-430-pmsp.
Однотакт обратноходовый на UC3843.
Силовая часть c http://atxbp.narod.ru/3843.html в пределах погрешности(Д6 в обратной полярности изначально).
Мосфет, шим, датчик тока-в клочья.
Заменил, блок делает вид, что работает. Только ШИМ не хочет менять скважинность.
При нагрузке ватт в 50 после оптопары 0.18В(оптопара полностью открыта), на датчике тока- импульсы в 0.3В- сважинность процентов 25-30. И ППЦ- напряжения начинают падать, притом супервизору как-то фиолетово.
Приличнее себя ведет при датчике тока в 1Ом, но мощность тогда будет ватт 100.
На днях проверю ШИМ, как в даташите и больше мыслей нет.
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 4 months ago
2 Shevalier
А какое действующие сопротивление резистора датчика тока? Бывает они плывут.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Похоже не в шиме дело. У шима последняя цифра такая же, как была? Да, и этому супервайзеру пофигу плавное снижение напряжений, он реагирует на резкое как на кз, и на превышение.
2 Shevalier
Был уголь на 0.17 Ом, сейчас стоит проволока на 0.18 Ом
Насчет шима- один в один- 3843А, кусок МС с маркировкой нашолся.
Поставь 0,3 Ом и не проволочный, обязательно уголь. Нагрузи побольше. Может и будет счастье.
0.3 Ома ИМХО многовато будет. 0.15-0.17, не больше. Уголь обязательно, на высокой частоте проволочные резисторы увеличивают свое сопротивление за счет поверхностных токов.
при 0,3 Омах максимальная мощность будет (1вольт/0,3 Ома )/4* U
При 220 в резетке это ватт 250, да еще и PFC пассивный.
Проволочники увеличивают за счет индуктивности обмотки.
Ставил угольник 0,1 (следующий номинал 0,22)= до одного места.
Вопрос по самой УЦ. При отсутствии импульсов на Isens она выдаст максимальное заполнение, возможное при данных RС ?
Или для проверки нужно подавать что-нибудь?
Baza
Первое и самое главное: схема прямоходовая :)
Проверьте обвязку усилителя ошибки и оптопары, + TL431 если она на вторичке ..сейчас она у Вас она работает в режиме ОС по току.
Блок дома, я на работе. TL+обвязку+оптрон проверял. Усилитель ошибки работает в очень узком диапазоне- ватт 30 и уходит в ограничение.
Слушай, а почему прямоходовый? Размагничивающей обмотки не находил...
Baza
по прилеплённой схеме прямоходовой 100% определяется по включению выходных диодов:
если один на проход - обратноход
если один на проход, второй от земли то прямоход
если на трансе отмаркирована полярность обмоток, то ещё проще:
в обратноходовом вход и выход противофазны, в прямоходовом нет
+ обратноходовые на мощность более 100-150 Вт уже имеют проблемы с кпд.
micbal
2 Shevalier
По поводу заполнения:
The TLx842 and TLx843 devices can operate to duty cycles approaching 100%. A duty-cycle
range of 0 to 50% is obtained by the TLx844 and TLx845 by the addition of an internal toggle flip-flop, which
blanks the output off every other clock cycle.
100 процентов заполнения - прямоход, передача энергии в момент открытого ключа и накопление в конденсаторах. 50% (44 и 45) обратноход, отбор энергии из дросселя (трансформатора) после 50% при закрытом ключе. Накопление до 50% в индуктивности.
Для проверки замыкаем 7 ногу микросхемы на + после диодного моста и подаем на вход блока 12 вольт. Для не 100% заполнения можно замкнуть 3 ногу (отсечка ключа по току) на 4 ногу (там пила если работает внутренний генератор).
Там резистор из RC (в некоторых даташитах от частоты) задает максимальное заполнение. У меня 1к + 12нФ= 80кГц х 50% заполнения.
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 23 секунды:
Первый диод отключает всю вторичку при смене полярности.
Второй не дает прерваться току через дросель(в нашем случае- групповой стабилизации). Два диода ставится не при прямо/обратно ходовой топологии, а при фильтре, начинающемся с емкости/дроселя.
Я так сам умею ;)
Джентельмены, спасибо за внимание, звиняйте за беспокойство. Китайцы из Моторолы оказались меньшими китайцами, чем китайцы из UTC. Попался бракованный ШИМ.
У бракованного, при отсутствии импульсов Isens & max напряжении Vfb(около 6В) скважинность~30%. Увеличивалась при увеличении сигнала датчика тока до 50 (при импульсе в 0.4В) и снова уменьшалась.
Мотороловский сразу выдает под 60% процентов и ведет себя адекватно.
Блок на реальной нагрузке стабилен, хотя и отличается местами загадочными схемотехническими изысками
