By ROMby Unknown , 1 November 2003
В четвертой части эпической статьи о переделке ( https://rom.by/articles/S370/part4.htm ) Роман предупреждает:
БП (процессора, установленный на матплате) тоже нужно строго КОНТРОЛИРОВАТЬ. Т.к. он обычно не был спроектирован на такие высокие токи, что приводит к серьёзному разогреву силовых транзисторов и фильтрующих конденсаторов.
Вопрос №1: это касается только старых плат под сокет-370? По-моему создатели плат, поддерживающих Коппермайны, исходили из максимального тока Icc до 23 ампер (и Туалатина столько же). Или я не прав?
Вопрос №2
Там же Роман советует "счастливым" обладателям JNC БП (к коим отношусь и я) понизить Vcc до 1,3 V. У меня Cel 1100A и мат. плата без регулировки напряжения в БИОСе.
Насколько я понимаю, мне надо изолировать ногу VID1, и тогда получится 1,35. Отламывать ногу не хочу, вдруг куплю нормальный корпус =) Какие есть "цивилизованные" способы?
  • No HTML tags allowed.
Проще всего одеть на ногу кембрик, я так и делаю. А по поводу JNC - меняй, потому что попалит всё: и проц, и мать, и видео, и винт, и СД-РОМ и т.д.
Anonymous (not verified)
23 years ago
А с первым ВОПРОСом как? Стоит волноваться из-за БП процессора (у меня FCPGA плата)?
23 years ago
Твоя мамка могла быть рассчитана не на все коппермайны, а допустим, до 800МГц. Но всё равно для Туалатина-1100 должно хватить, особенно при пониженном Vcc.
Конечно же, надо будет пощупать проходные транзисторы в БП на материнке, если греются сильно - поставить радиаторы.
Не факт. Например "6VIA85P" фицияльно рассчитана на "Р3 933ЕВ"-макс. Он жрёт всего-то 25 ватт. "Р3 1000ЕВ" (во всяком случае тот, что у меня - есть еще несколько моделей в SECC-корпусах, жрущих больше 30ка) жрёт 26 ватт. Для справки - "К6III" жрёт 30+; в ноябре 2000го такой камень испепелил стабилизаторы на "FIC 503+", на которой он проработал 7 месяцев. То есть испепелил внезапно - вот откуда у меня взялась "полундра" и "Р3 1000ЕВ". Тут в яме "Полундра" есть ветвь "Полундра 2003", где я и предлагаю обсудить весь круг подобных проблем.
23 years ago
На Ferra.ru http://www.ferra.ru/online/system/21427/print/ предлагается такое решение:
Важнее может оказаться нагрузочная способность стабилизатора Vcc на старой плате и стабильность этого напряжения при импульсной нагрузке... Но здесь уже как повезет, поскольку самостоятельно перепаивать импульсный стабилизатор на плате - занятие не для любителей. Для подстраховки могу посоветовать заменить электролитические конденсаторы стабилизатора Vcc на более емкие (в полтора-два раза, не переусердствуйте) и зашунтировать их с обратной стороны платы керамическими конденсаторами емкостью 0,22-0,68 мкФ
Кто-нибудь пробовал? Какова целесообразность этих мер?
Замена кондеров иногда помогает. Но как правило это профилактика, т.к. редко кто новые мамы переделывает, а в старых кондеры подсыхают от времени и температуры, и если слабенькому процу достаточно то тул не работает. Я обычно один кондер вынимаю и проверяю потерю емкости. Если потеря есть-(оцениваю по настроению :-) ) то меняю все на чуть более емкие или на такие-же. 1200 на 1500 например.
Да чё, сначалс пробовать, а от того, что получится уже плясать.
22 years 9 months ago
Стабилизатор с туликом обычно очень греется. Советую поставить на него радиатор (из меди желательно,но можно и из алюминия).У меня на Gigabyte GA6BA c Pentium 2 400Mhz и видюхой Ti4200 он страшно грелся и система при нагрузке перезагружалась без спроса.(оказалось от перегрева стабилизатора). Поставил радиатор (самодельный,медный) и всё нормально.А с туликом 1300Mhz пришлось поставить и кулер (от блока питания подойдёт).
Pacman :roll:
Хорошее замечание от Pacman. Действительно, частой проблемой является нагрев стабилизатора и, как следствие, нештатный режим работы его элементов, что не есть хорошо. Короче, охлаждай - или проиграешь!
