By catinboots , 7 July 2008
Доброе время суток. Помогите советом. Сгорел БП hpc-360-302: не стартует. С 8 и 11 выходов SG6105 ничего нет. Напряжение питания +5v. Выпаял, проверил на другом БП- рабочая. Прозвонив высокую сторону нашел сгоревший Q3-2SC2625. Заменил на D9L причем оба, включил- опять накрылся Q3 и по вторичной цепи 12v накрылась диодная сборка. Кз во вторичке нет. Конденсаторы по входу исправны. Подскажите, что может быть?
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 4 months ago
2 catinboots
Заполните пожалуйста анкету на блок питания. Ссылка: https://rom.by/node/15227
Проверьте обвязку базовых цепей транзисторов 2625, замените битые резисторы и диоды. С обратной стороны трансформатора раскачки проверьте оба транзистора и диоды.
sorry, транзистор не D9L, а D209L. Мост GBU806, конденсаторы 680 мкф х 200 в., вторичные выпрямители 4040PT и ESAD83004, дежурка на SG6105. Собственно есть и схема, но что-то не выходит. micbal, обвязку смотрел, диоды, резисторы целы, конденсаторы не вздуты, самое обидное, что диоды, которые стоят у транзисторов между колектором и эмиттером тоже целы.
micbal
2 catinboots
По данной схеме проверьте диоды D10 и D11.
Jet
2 Miclab
про эти диоды он написал что вроде целы они...
2 catinboots
D8, D9 тоже не мешало бы проверить, также прокладки под транзисторами на предмет пробоя..
Выбивает сразу или через некоторое время?
Добрый день всем. Jet, D8 и D9 целые. Обвязка целая. Почему ничего (высокий уровень) нет с 8 и 11 выходов SG6105? Какой вход(ы) разрешает генерацию импульсов?
Jet
Во- первых, наверное 8 и 9 выводы - это выхода на предварительные транзюки...
Во-вторых, не ответили на вопросы "прокладки под транзисторами на предмет пробоя..
Выбивает сразу или через некоторое время?"
В-третьих почитайте темы про работу 6105, в частности можно эту  https://rom.by/forum/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%9F_%D0%BD%D0%B0_6105_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE
micbal
2 catinboots
При пауерон на землю на выходах 6105 будет короткая пачка импульсов, а потом защита и тишина (высокий уровень из за подпора с питания транзисторов раскачки). Ловить проще ждущей разверткой. 6105 выходит из строя очень редко.
Доброе время суток, Jet, micbal, есть один глупый вопрос. Может ли конденсатор C5 по схеме пробивать на высоком (300 в.) напряжении, а на низком (измерение тестером)- обрыв? (проверял без выпаивания)
micbal
2 catinboots
Очень маленькая вероятность такой неисправности, мне встречались эти конденсаторы только с обрывом в нутри. То есть почти с нулевой емкостью. С пробоем небыло не разу.
Спасибо за участие БП ожил. Проблема была в нагрузке. Получилось так, что после первой замены сгоревших элементов в качестве нагрузки взял дохлую материнку, а у нее оказалось КЗ. Вот и вылетел второй раз транзистор и сборка. Только непонятно почему защита не сработала. Буду тестить дальше и искать способы регулировки защит. /images/koloboks/closed.gif
micbal: Название поправил.
