By Alex_Da , 21 January 2008
Привет!
Есть БП Chieftec (Sirtec) HPC-420-302DF
( http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/10741#03 )
Вот схема его дежурки
https://rom.by/files/HPC-420-302DF.GIF
У него очень сильно греется полевик 2N60 дежурного питания.
На холостом ходу через 10 мин после включения дотронуться до радиатора уже нельзя.
Не думаю, что это способствует надежной работе.
Никто, случайно, не решал проблему перегрева этих дежурок?
Вот еще аналогичная схема. Так на ней есть комментарий NMD о том, что схема сильно греется.
https://rom.by/files/02N60P_VSB.GIF
И Зачем в этой схеме стоят два резистора R47 и R48 (с +300v) по 390КОм ,а не один на 750 или 820 КОм?
У БП HPC-420-302D этот резистор один, номиналом 2,2 МОм.
Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 10 months ago
Затем, что по нормам проектирования  должно быть на корпус определённого габарита не больше чем столько-то Вольт.
Норму сейчас не помню, но проблема эта касается именно резисторов, в.т.ч. планарных.
В данном случае напряжение 300 Вольт делится между ними поровну :)
