By Anonymous (not verified) , 7 March 2008
Вместо +3,3 вольт на выходе 1,6в.Все остальные напряжения в порядке. Во вторичке проверил и заменил практически все(транзисторы, конденсаторы, диоды).Может кто что знает
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 8 months ago
Описание БП в студию!
micbal
2 DRU
Пропаяйте выводы двух маленьких дросселей-магампов, что намотаны на торчащих к верху маленьких кольцах.
DRU
не помогло
micbal
2 DRU
Проверьте еще раз прямой транзистор в цепи 3.3 вольта и его обвязку. Запустите блок собрав делитель с 5 или 12 вольт,  и подав на ногу мониторинга 3.3 вольта микросхемы 6105 (ногу узнайте из схем). Померяйте на запущено блоке, правильно ли работает стабилитрон 431 встроенный в 6105.
удалить пост. кнопы удаления нету
"На холостом ходу 3,3 просажено до 1,5, без кондера 1,6." - без нагрузки по +5В и/или +12В на МС вполне может быть просажено напряжение
Это особенность МС
