By Anonymous (not verified) , 16 August 2007
Всем привет! Я опять старой бедой - есть два БП Navi 340W, один из них я чинил уже с помощью данного форума, и он работает уже три месяца безо всяких проблем, но вот второй - приобретён был специально под запчасти для первого, но так как первый был починен без использования запчастей второго, то и второй был успешно починен....но ужасы начались потом......Второй БП используется в виде тест-БП для проверки работоспособности материнок, и когда я однажды включил просто в сеть БП, подключенный к одной из материнок (назвем  её MSI, причём гарантированно на 95% она рабочая, другие БП не жгёт вроде бы), БП задымил и завонял, при этом был едва слышный звук, похожий на скрип....в общем сгорели тогда ШИМка AZ7500 и резистор по питанию 22 Омный. Заменил резюк на 2 Вт против родного на 0.125 Вт и ШИМку поставил TL494CN, так он проработал некоторое время и снова сдох при подключении к этой мамке в дежурном режиме (причём сдох не сразу, а через несколько включений вплоть до полностью включённого состояния), заменил ШИМку на TL494IN (IN лучше немного будет, чем CN), протестил и оставил на месяц в покое....сегодня он снова понадобился для теста другой мамки, Intel'овской, и как уже обычно снова сгорела ШИМка в дежурке, самое интересное то, что когда подключаешь БП к мамке он при включении и при выключении скрипнет по одному разу, если же его вхолостую в сеть включить на дежурку, то скрипа нет.........в связи с чем вопрос - что жгёт БПшку - он сам себя или это барабашки?:) Какие узлы могут быть частично неисправны?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 3 months ago
В Вашем блоке неисправна дежурка, выдаёт повышенное напряжение, поэтому и горит резистор в 22 Ома.
И он есть защита, большой мощности не ставить.
Напряжение не должно превышать 25-27 вольт на этом резисторе.
Надо поменять электролиты в дежурке, желательно все.
Михаил.
Почитай прикреплённые темы, по ремонту дежурок.
NMD писал:
Поправлю Михаила: Не на резисторе а на микросхеме, после него.
А разве ШИМка может сгорать именно при подключении к материнкам? Вхолостую же всё нормально....А у 494 есть ведь защита от повышенного напряжения, разве нет?
Когда на 5 вольт большая нагрузка (может быть из за высохших конденсаторов), это напряжение проседает, а так как цепь стабилизации какраз на 5 вольтах, дежурка закачивает больше энергии в трансформатор для компенсации 5 вольт. Во второй вторичной обмотке которая питает шим растет напряжение выше 40 вольт, происходит пробой внутренего стабилитрона 494, ток растет и горит резистор 22 ома питания шим.
NMD
Xsardas
Вы поменяйте детали, о которых Вам говорилось, а потом поговорим дпльше.
По теории сгорания ШИМ поговорим дополнительно.
Михаил.
зы
как форум устаканется.
Так и есть! Кондер C15 на 10V 1000uF был потёкшим......Остальные вроде бы нормальные.....
у меня подобный блок, тоже убило ка7500, кондер на 1000, и диодик по питанию микросхемы, перепаял, блок сразу стартует, на повер-он, вольт 7, углубленно пока не лазил, может есть какой стандартный глюк?
micbal
2 SUPERMACTEP
Если на поверон 7 вольт, блок не исправен. Не работает стабилизация 5 вольт дежурки, проверяйте оптрон, 431 стабилитрон и его обвязку. Методики в форуме есть.
5 вольт дежурки стоит весьма стабильно
NMD
SUPERMACTEP
В некоторых дежурках стоят стабилизаторы 7805 и поэтому на входе у неё много, а на выходе постоянно +5VSB.
А если такое уже случилось
 значит дежурка работает не врежиме. Надо заменить электролит в дежурке, проверить стабилитрон и резисторы на обрыв.
Михаил.
