By ROMby Unknown , 18 August 2007
БП весьма специфичный, с UC3843 в основном преобразователе.
Дежурка с оптроном на 13003 и с945 и без лита в горячей части (на наличие tl431 в холодной не обратил внимание но вроде есть(БП на работе)).
Сгорели 13003, c945, диод 1N4148 и куча резисторов (причем даже на 470 кОм в между базой 13003 и +310в). Все заменил на типовое, запустился, но на выходе дежурки 7,5в вместо 5. Собственно вопрос – такое повышение нормально (например, из за разброса параметров деталей), или я что пропустил? Уменьшить его я так понимаю, нужно скорректировав делитель напряжения на УЭ TL431?
Но самое главное что при выключении БП из розетки когда конденсаторы сетевого фильтра разряжаются где то до 150-200 вольт на выходе дежурного источника напряжение подскакивает до 15-20 вольт (на пол секунды). Как с этим бороться?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 3 months ago
Замкнуть анод и катод TL431, посмотреть напряжение на выходе. Если упадет до 2-3В - то виновата TL431 или ее обвязка, если не упадет - менять оптрон. Хотя, по симптомам, 90% что он выбит - если выгорело все, что его окружает.
>>Собственно вопрос – такое повышение нормально (например, из за разброса параметров деталей), или я что пропустил?<<
- нет не нормально, конечно. Для того там и сделана схема стабилизации на оптроне (которая у тебя не работает), смотри его и обвязку со стороны вторички. Замени электролиты на выходе дежурки. Последним под вопросом будет транс...
