By Anonymous (not verified) , 6 October 2005
Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался). Под "запускается нормально" подразумевается что все напряжения на выходе БП в норме, в том числе и дежурка (с ней никаких проблем нет, 5Vsb стабильное ), ШИМ (494) на первый взгляд работает (пила есть, 5VRef тоже, PS-ONом импульсы на 8 и 11 ногах ШИМки включаются/выключаются). Да, ещё одна особенность: для питания БП обычно использую источник постоянного тока Б5-50. Выставляю =250В и ограничение тока 250мА, для проверки под нагрузкой ставлю два таких источника последовательно, выставляю 310В (впринципе 310*0.250=77,5Вт должно хватить для нагрузки 5*3+12*3=51Вт). Однако при нагрузке на оба канала источники уходят в режим ограничения по току, напряжение на высоковольтных кондерах ограничивается до ~80V. Что может быть? И что с этим можно сделать?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 9 months ago
Кстати, советую в сабже выкинуть кондер 10 мкф с PS_ON на землю - благодаря ему в момент включения на выходах кратковременно появляются всплески напряжений, и не все мамки переносят такое поведение БП корректно.
Конденсатор в дежурке я и так поставил на 47 мкФ, 50 В, только не могу определиться с керамикой, который рекомендуют ставить ему в параллель. SMD насколько я понимаю - это ЧИП компонент, а каково  у них масимальное напряжение? Пока припаял КМ5 .
Кстати говоря может бвть это нужно было попместить в другой теме, но: Измерение емкости у конденсаторов CaPXON  с маркировкой 2200мкФ показывает что емкость у них далеко не 2200, а максимум 1400-1500 мкФ? Где здесь смысл?1 Ведь Китай везде сплошной продается, единственно к каким еще осталось доверие -  это наши отечественные К53, с ромбом.
Ваши мысли?!
И еще , что такое "сабж"  :  "Кстати, советую в сабже выкинуть кондер 10 мкф с...."?
1. Максимальное напряжение зависит от производителя и типа корпуса SMD компонента. Для корпуса 0805 это напряжение как правило не ниже 50В.
2. Чем измеряете такую емкость? CapXon - весьма неплохие конденсаторы, поэтому вариантов всего два: либо прибор врет, либо конденсатор "убитый". Ни к каким отечественным элементам у меня доверия нет, с ромбом они или без ромба - намучился в свое время.
3. Сабж - от английского Subj - сокращенная форма от Subject, в нашем случае значение этого слова - "предмет обсуждения". В переводе "советую в сабже выкинуть кондер 10 мкф" = "советую в блоке JNC LC-235ATX выкинуть кондер 10 мкф"  :)
micbal
2 Andrey_Novosib
Керамика пойдет любая, напряжение не ниже 50 вольт чтоб с запасом. Сабжeм называют заголовок ветки, там название блока питания. Чем производилось измeрение емкости вышеназванного конденсатора? Как название прибора?
Rock3r
18 years 8 months ago
Недавно друг отдал завалявшийся JNC LC-235ATX, который сгорел по вине закороченного процессора, сразу же нашел пробитую диодную сборку в цепи 5в, b1545, заменил на MBR3045, и заменил вздувшиеся конденсаторы, блок заработал, только вместо 12 вольт под нагрузкой 10.4, без нагрузки 11.3, а вместо 5 - 5.35 под нагрузкой и 5.2 без нагрузки, нагружал только цепь 12 вольт, как отрегулировать напряжения? В цепи 12 вольт стоят 2 спаянных диода, если их заменить на сборку MBR2080, напряжение в цепи 12в должно подняться?
1. Вы заменили диодную сборку в канале +5V на сборку с меньшим падением напряжения. Соответственно +5V немного приподнялись. Если также поступить с каналом +12V, напряжение также приподнимется на 0,1-0,3V. Другой вопрос, что при этом по поводу и без повода может срабатывать защита по току.
2. Нагружать БП надо пропорционально токам, указанным на шильдике. Нагрузите каналы +5 и +12 как 2 к 1, и напряжения более-менее придут в норму.
3. Просто жалко таких деталюшек на эдакое г... FSP из него все равно не получится.
Rock3r
Спасибо, мне самому жалко таких деталек:), да ничего другого в магазине нету:(, вопрос не в тему, по 3му пункту, из какого блока можно "сделать" FSP и блоки какого производителя вы считаете лучшими?:)
1. Из плохого БП хороший не сделаешь. Можно только его доработать, доустановить сэкономленные компоненты, увеличить надежность. Но сверхдешевый БП плох как раз тем, что из строя может выйти любой компонент. И хорошо, если без последствий для компьютера.
2. Посмотрите материалы по БП.
http://olegart.ru/wordpress/статьи/
Артамонов издевается над ними долго и изощренно... :)
Ой, такую порнографию. как 2 диода в канале +12В - менять на сборку обязательно, независимо от того, хочется напряжение поднимать или нет.
rovinn
18 years 6 months ago
<font face="Calibri" size="3">Пришел волшебный блок JNC LC-235ATX, после скачка напряжения, после чего комп не стал пускаться. Я понимаю этот блок даже новый, ставить можно только «лучшим друзьям», но есть желание его восстановить, а потом переделать в что-нибудь, типа источника питания, но не компа. Схему взял я по этой ссылке (</font><font face="Calibri" color="#800080" size="3">http://radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt</font><font face="Calibri" size="3">), если у кого есть лучше, буду признателен, то эта не очень читаема. Отвлекся, пожалуйста поделитесь не много знаниями, что обычно слетает после скачка напряжения ( в повышение), электролиты конечно взлетели, это понятно, но что обычно уносит с собой повышенное напряжение.</font>
<font face="Calibri" size="3">Заранее благодарен за ответы. </font>
