By Anonymous (not verified) , 6 October 2005
Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался). Под "запускается нормально" подразумевается что все напряжения на выходе БП в норме, в том числе и дежурка (с ней никаких проблем нет, 5Vsb стабильное ), ШИМ (494) на первый взгляд работает (пила есть, 5VRef тоже, PS-ONом импульсы на 8 и 11 ногах ШИМки включаются/выключаются). Да, ещё одна особенность: для питания БП обычно использую источник постоянного тока Б5-50. Выставляю =250В и ограничение тока 250мА, для проверки под нагрузкой ставлю два таких источника последовательно, выставляю 310В (впринципе 310*0.250=77,5Вт должно хватить для нагрузки 5*3+12*3=51Вт). Однако при нагрузке на оба канала источники уходят в режим ограничения по току, напряжение на высоковольтных кондерах ограничивается до ~80V. Что может быть? И что с этим можно сделать?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 2 months ago
Эта штука защищает диодный мост от броска тока при заряде электролитических
конденсаторов, чем больше входные ёмкости, тем термистор должен быть
мощнее.
А это пример, какие могут быть термисторы.
SCK-0510 NTC термистор 5 Ом, 10А
Михаил.
Kiber (not verified)
NMD
Понятно ищем термистор. Спасибо.
Оказалось не верным, то что не один диод из строя, а только один уцелевший + погорел тразистор 2SC4106.
NMD
19 years 1 month ago
LC-235ATX
LC-CROUP
JN36X
Заменил мост и транзистор - всё ОК.
Мост получился к сажелению только 1N5408 были, их и поставил. В принципе как и старый, стояли 1N5406 (1с05). Нагружал, так не сказать что в перегреве.
Как и у автора проблема первичный транзистор. Только у меня он погорел.
Подскажите пожалуйста по поводу JNC LC-235ATX. Ситуация следующая.
Выходных напряжений не было, с дежурки естественно тоже никаких 5В не было.
Открыл обнаружил горелые места на плате.
Посмотрел на  этом форуме,
Схему на которую давал ссылку
Есть отличия в комплектующих естественно в схемных решениях некоторых узлов.
Помещаю схему, которую я "срисовал с печатной платы"(См. схему в моем прикрепленном файле). Проблема такая: скорее всего испортилась дежурка. Транзистор Q3 SC3150 (npn) (он стоит на одном радиаторе с двумя транзисторами инвертора -SC4106 -целые). На всех на этих транзисторах есть изолирующие проставки. Я прозвонил его  (Q3) - звонится во всех переходах по всем направлениям накоротко - понятное дело пробит!
Хочу обратиь внимание на цепи D6 D5 R7 C7 . У меня на плате именно так как я нарисовал, а на схеме R7-D6 b C7-D5 отдельные цепочки посаженные на (-) от сетевого выпрямителя (С Выпр. цел )
1)Меня интересует что за цепочкав цепи коллектора - резистор 100(Ом) 1Ватт и кондер керамический С9 - 1нФ. На схеме предлагаемой
Прикрепленный файл Размер
<font color="#5a69a5">_сайт.jpg</font> 295.86 кб
Подскажите мен еще пожалуйста , уважаемые коллеги,  не очень пойму, как стабилизируется питание ШИМки 494, насколько я понимаю она питается от 12 В, а со вторички транса дежурки, кроме D18 и пары-тройки резисторов ничего на нее не приходит.
Я напомню я срисовал участок схемы с печатной платы:  https://rom.by/files/_сайт.jpg, и нашел подобную ! http://radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt  в старых темах! Гляньте там есть различия, о которых я писал когда начинал (ОБСУЖДАЛОВКА), какие будут мнения??!
Rom
18 years 10 months ago
Диапазон питающего напряжения у данной м/с достаточно широкий (почитайте даташит),и она не критична к качеству стабилизации, потому одного диода и емкости вполне хватает.
В "карандашной" схеме немало ошибок. Прежде чем обсуждать её отличия от выложенных в интернете - неплохо бы привести в порядок для начала.
Можете сказать поконкретнее, в чем ошибки, я вообще на пять раз проверял, постарался "срисовать" все как на плате. Касаемо резистора R24 - в том-то и дело что именно так стоит в реальной конструкции.
Ну хорошо! Даже если у меня ошибки, скажите что делать-то, хотя бы по схеме. Ну и я так и не понял, что если в трансе закоротка, что делать, не хочется сжигать еще раз то же самое. (см. мое предыдущее сообщение в этой теме)
Ваши комментарии?!
