By Anonymous (not verified) , 24 November 2005
Блок проработал немного и однажды не запустился вообще, хотя на дежурке 4.95В, на PS-ON - 4.85В. Оказалось что дело в ключевых 2SC2625. У одного один p-n переход был в обрыве (если так про них можно сказать), у второго изменил сопротивление (при проверке в режиме диода). Поставил новые - при включении тумблера сзади раздался мощный взрыв :) Вылетел предохранитель и поврежден корпус одного из новых транзисторов, хотя сам меряется как целый. Нашел где-то здесь похожую ситуацию с ссылкой на monitor.espec.ws.
Подскажите: 1. Могут ли быть транзисторы с заводским браком? 2. Из-за КЗ во вторичных цепях трансформатора они могли взорваться? 3. Встречался еще кто с такой ситуацией, если да - как решилось?
  • No HTML tags allowed.
20 years 11 months ago
Приветствую всех!
Имеется IW-isp300a2-0 - блок мертвый
Для начала хотелось бы увидеть его схему, может у кого есть? В наличии только схема от iw-p250a2-0, но думаю он немного другой, возможно ошибаюсь. Дежурка вроде работает, на сигнальном кабеле - стабильно напряжение держит, но может несколько выше положенного. На T2 на выходах 6,8,5,9,10 - напряжения нет совсем, но на 2,4,3 - поступает.
Есть подозрение на D6 - но его я не выпаивал, а в схеме он звониться в оба конца, в отличии от D7.
D8 тоже не понравился в цепи....
Пока терзают смутные сомнения. Внешних видимых повреждений нет, Транзисторы Q3, Q4, Q1, Q2 - вроде работают.
Может кто протелепатит - на что внимание обратить, что проверить, ветку почитал...
Спасибо.
mikkey
GROM2005, по-моему тут Вам на всё ответили, а рядом даже схема лежит, неужели не достаточно?
С IW-p250a2-0 все ясно, вам, Михаил, отдельное спасибо за ликбез.
Но тут я спрашиваю о схеме iw-isp300a2-0 - я фактически вижу что внутри он совсем не такой, соответственно и схемы будут отличаться, к примеру я в нем не досчитался штук 5 емкостей и диодов, которые в 250 имелись....
Хотелось бы отметить особенности именно isp блока...
mikkey
Эти отличия не принципиальны, была бы голова на плечах... :mrgreen:
А сравнивали-то с каким, с IW-p250a2-0 или IW-P300A2-0?
Я догадываюсь что различия не принципиальны... сравниваю с iw-p250a2-0
У меня есть два блока мертвых, один iw-p250a2-0, который благодаря вам теперь крутится, но греется как утюг :-), и iw-isp300a2-0 - без видимых пловреждений...
Попробую его сегодня включить с лампочкой и запустить - посмотрю как он себя ведет.. о результатах эксперимента сообщу
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 55 секунд:
Вообщем включил я его в сеть, поставил 14 ногу на землю, и через 2 секунды - у меня в голове одна мысль: "стою на асфальте я в лыжы обутый, то ли лыжи не едут, то ли я... далее вы знаете."
Блок завелся, напруги в норме и с нагрузкой, радиатор диодный чуть чуть теплый, все работает.... хотя в том месте где я его взял - меня уверили в том, что он абсолютно абсолютно мертв. Такие казусы бывают?
GROM2005 Надо его нагрузить что ли.. Может у них защита срабатывала, у каждого руки различной кривизны.
