By Anonymous (not verified) , 24 November 2005
Блок проработал немного и однажды не запустился вообще, хотя на дежурке 4.95В, на PS-ON - 4.85В. Оказалось что дело в ключевых 2SC2625. У одного один p-n переход был в обрыве (если так про них можно сказать), у второго изменил сопротивление (при проверке в режиме диода). Поставил новые - при включении тумблера сзади раздался мощный взрыв :) Вылетел предохранитель и поврежден корпус одного из новых транзисторов, хотя сам меряется как целый. Нашел где-то здесь похожую ситуацию с ссылкой на monitor.espec.ws.
Подскажите: 1. Могут ли быть транзисторы с заводским браком? 2. Из-за КЗ во вторичных цепях трансформатора они могли взорваться? 3. Встречался еще кто с такой ситуацией, если да - как решилось?
  • No HTML tags allowed.
Разброс + пальцы... :roll:
Продают всякое... :roll:
:!: межвитковое - между витками, межобмоточное - между обмотками. :!:
Обязательно нужно нижний транзистор заменить, если верхний горит. Бывает такое что на месте он меряется как исправный а под напругой открывается сам по себе. Еще можно кондер проверить бымажный такой красный, обычно 0.5 микрофарада, одним концом подсоединен к средней точке электролитов, вторым к силовому трансу. Хотя маловероятно, но всякое бывает. А лампочек килограмм не нужно. Нужна всего одна, самая обычная, какая у тебя в люстре для освещения ввернута. При пробое она просто загорится и ничего взрыватся не будет. Были случаи при неисправности цепей стабилизации однотактных преобразователей лампочка загоралась а силовой транзистор оставался жив, так что экономия на деталях получится.
Потому что это запирающие резики и если они в обрыве то транзисторы получаются сразу открытыми !
Похоже я здесь самый тугой :)
sh2cer
Я просто не совсем хорошо в теории разбираюсь...
Так они целые. Может быть такое что под напряжением изменяют сопротивление в меньшую сторону?
Apple
Логично, см. строку №1 поста :)
Lenchik
Понял! Наверное разницы нету подключать лампочку вместо предохранителя или оставить предохранитель на месте, а лампочку включить в разрыв сетевого провода?
БЫмажный кондер имеет емкость 2,2 мкФ, в остальных БП, имеющихся в качестве источника деталей стоит с маркировкой ... 105, предполагаю 1 мкФ. Стоит менять, если емкость ниже в 2 раза?
Не нужно ничего менять. Производители поставили какой надо. Его емкость тем больше, чем мощнее блок питания и ниже частота преобразователя.
Lenchik
Учел Ваши советы.
В общем заменил диоды HER207 и PR1003 на все те-же 207-ые. Неважно, будут помощнее в базовой цепи стоять...Заменил сразу 2 (и взорвавшийся и целый - нижний по схеме) 2SC2625 на новые. Ну и на всякий случай кондер на 2200пФ 1КВ - не понравился он мне внешне :) Хотя понимаю что внешне конденсаторы трудно диагностировать.
Включал через лампочку, дейтвительно вспыхнула и погасла :idea:
Lenchik полгода жизни спас.
В общем пока работает на неплохой нагрузке, напряжения 5,06В, 11,67В, 3,21В.
Всем спасибо за участие! Мож правда еще придется тему продолжить, пока пускай работает.
Кондер то наверное демферный был, параллельно обмотке. Он высоковольные выбросы на коллекторах гасит. Без него транзисторы и должны гореть.
Lenchik
Честно признаюсь, не знаю чем отличается демферный от НЕдемферного...это вообще по роли или по конструкции имеется ввиду?
Да, стоит параллельно обмотке последовательно с мощным резистором 47 Ом.
По назначению. Вместе с тем самым резистором он и гасил высоковольтные импульсы образующиеся на коллекторах транзисторов в момент их закрытия за счет эдс самоиндукции силового трансформатора.
Ronnie
20 years 11 months ago
В общем до сих пор работает на стенде, т.е. почти по 8-9 часов в день и нормально, думаю можно считать ремонт удачным...
как тему то закрыть или прибить не знаю...админам/модераторам на Ваше усмотрение
Зачем прибивать - пусть живёт. Аpple
