By Anonymous (not verified) , 31 October 2007
Попросили посмотреть данный блок - помер тихо, без последствий. При осмотре сгорел пред на входе - 10А. Пробежался тестором - КЗ нет. Проверил мост - жив. ставлю пред на 7,5 горит. Заменил электролит - горит пред.... Господа ремонтники киньте плз ссылочку на схему сего девайса, либо схему на a_grinyk@mail.ru. На работе торчу с 8 до 19 и инета нет, а заняться тем что нравиться - только по вечерам, а то и ночью,,,,,
  • No HTML tags allowed.
Jet
19 years ago
Дык воткни лампу вместо предохранителя и уже потом мучай.. Если горят предохранители на 7 и
10 ампер, то явно кз гдето идет... Если на мосту нет , то проверяй все силовые транзюки...
возможные причины:
1. оптопара или 431 дежурки
2. если есть прокладки под транзисторами могут пробиватся.
3. пробивается дросель на входе после предохранителя.
4. пробивается помехоподавляющий кондёр после предохранителя.
5. схему найду ещё напишу... :)
Кз там скорее всего из за пробитых мощных полевиков.
Первоначально выпаял радиаторы с полевиками и прозвонил тестором - все в норме, слека пробежался по их обвязке, норма. Цепляю вместо предохранителя 100Вт лампочку -  горит. Тестором нашелся пробитый под напругой полевик 16N50c3 Infenion (Vds560v, Id16A, Rds0,28м) в корпусе ТО-247, стоит на радиаторе вместе с диодом. Позиционное обозначение залито белой дрянью, ковыряться не стал. После данного включения - звонился как пробитый. Так как в нашей деревне подобного небыло поставил IRFP 460 (500v, 20A, 0,24Ом соответственно) пока под нагрузкой пашет 2 час. вроде стабильно.
Это похоже в схеме повер фактор корекшен полевик ушел. Там они боятся завышеного напряжения. Проверьте еще конденсаторы на выходе силовом, и в дежурке, в этих блоках они часто высыхают с перегрева.
Блоку 3 месяца, кондеры для очистки совести кидал на LC метре. емкость и ESR вообще конфетка. Блок отдал, так как дети на праздники без любимых игрушек остались..... заодно и протестят в максимально жестком режиме.
Над причиной неисправности сам ломаю голову.Единственное что удалось выяснить - в этот день на фазе с компом сидел сварочник (соседи через 2 этажа ставили железную дверь. ИБП - 700 IPPON)
Самоиндукционный скачек напряжения. Полевики боятся завышенного. Ну типа как искра в машине. Или как в трансформаторе Тесла. Похоже от сварочника, упс не успел на столь резкое наростание энергии среагировать. Только онлайновые упсы спасают.  Варисторы на входе не помешают там где полевики стоят.
