By Timo92 , 21 October 2007
Купил БП FSP400PAF, он хороший? Я заметил несколько поправимых недостатка: 1. Короткие провода - у меня есть 1 донор и паяльник 2. Штампованная решетка - что за фигня? . Похоже НоНейм попался... но ладно 3. сата коннектор не влез! Что с ним можно сделать? Может что можно заменить? Паяльником тыкнуть.
Ред.
NMD.
  • No HTML tags allowed.
Это хороший БП.
1. Провода можно удлиннить.
2. Ну выкуси решетку кусачками, если не нравится. Можешь гриль прикрутить.
3. Куда не влез сата-коннектор?
Все вышеперечисленное лишает гарантии. А паяльником в FSP без мозга никак нельзя.
NMD
19 years 1 month ago
<font color="#000099">Timo92</font> , Привет!!!
Обрати внимание, у нас неругаются.
А Вашему горю помочь просто.
Из проводов  донора делаем удлинитель. Тут нужен переходник, который применяли для запитки вентилятора, там  папа- мама.
Решётка страшна в сильногреющихся блоках, там вентиль сильно
гонит воздух и возникает шум.
Если БП построен правильно, он сильно негреется и воздух проходит
тихо через решётку.
Коннектор можно чуть подправить надфилем.
Вот и все проблемы решены.
С приветом.
Михаил.
Извините
САТА пытался подработать нохиком, но он не влез. Юзаю переходник.
----Тут нужен переходник, который применяли для запитки вентилятора, там папа- мама.
Я возьму переходник ПАТА-САТА, там провода толще и спаяю разветвитель. Есть плохинький БП, с него выпаяю мамы. А папы с переходника
Молодец.
hort
Timo92, не увлекайся слишком переходниками и допайкой проводов. Каждое контактное соединение, каждая спайка увеличивает сопротивление провода на сотые и десятые доли ома. На больших токах это приводит к падению напряжения на проводе, и, следовательно, его нагреву, при котором сопротивление еще больше увеличивается. ИМХО, провода, идущие к винтам, матери, сидюкам, должны быть как можно короче - лишь бы без натяга вставлялись.
NMD
Самый большой ток потребляет материнка и некоторые видеокарточки.
Всё остальное потребляет и то нерегулярно до 3 ампер, посмотрите, СД, ДВД и винты.
А провода по 1 ММ квадратному и длина до 30 см.
Конечно, если концы проводов плохо заделаны, то нагрев неизбежен.
А если всё пропаять и разъёмы хорошие поставить, то нагревом можно пренебречь.
Михаил.
Можно сделать еще хитрее, видел один раз, как часто на 3.3 вольта бывает, с 5 и 12 шли от разьема добавочные тонкие провода на резисторный делитель сравнения шима. В результате напряжение поддерживается на разьеме и компенсируется просад в проводах.
У меня слабый комп и 3 винта. Видеокарта 6200, она ничего не жрет. Усердствовать не буду, припоя не пожалею
hort
micbal, а как же просадка на самом проводе от мулекса? :):):) Шучу. Не видел такого, но идея, бесспорно, хорошая. Когда буду иметь систему помощнее, тоже буду извращаться, а пока мой всеми нелюбимый кодеген 350 без вопросов вытягивает K7VTA3, GeForce MX 400, два винта и сидюка
NMD
У 3.3 вольта свой стабилизатор, на разных БП видел и по одному и по два провода тонкие.
Они током ненагружены и поэтому показывают напряжение на 20 пиновом разъёме, а не на выходе БП.
А по +5 и+12 таких проводов невидел.
Михаил.
