By ROMby Unknown , 28 October 2004
Пытаюсь устранить причину +5в на "выдохе" +3,3В...
Разводка на плате БП не совпадает с той классической схемой, что бродит в описаниях работы БП АТХ. От платы, помимо нормальных оранжевого пучка +3,3В отходит ещё один, но с маркировкой +SR.
И есть ещё одно чудо - чёрный провод "- SR".
Как схему найтить с такими особыми проводами.
Прорисовка схемы по печати даёт вообще удивительные вещи - база транзистора соединена с управляющим выводом "431-го" стабилитрона.
О Дайте схему...
  • No HTML tags allowed.
А как зовут блок? А то у каждого свои отличия.
Anonymous (not verified)
22 years 1 month ago
На крышке гордо: "ESSUN electronics mod. ESP-235"
Большой пардон - срочно уезжаю, до встречи на форуме утром...
harry (not verified)
22 years ago
Проблема наличия + 5В вместо +3,3В на выходе БП АТХ решена:
1. В обрыве транзистор 2РА733, работающий на шунтирование напряжения,
2. TL 431, который управляет этим транзистором оказался полупрошитым...
Замена вышеперечисленного привела к восстановлению +3,3В.
Вот только греется этот 2РА733 без нагрузки... (всё-таки параллельные стабилизаторы не любят Х.Х.)
Кстати, почему изначально не предусмотрена защита от перенапряга +3,3В???
В моём случае на мать пёрло, честно говоря, не +5В, а +6,2В.... Ну и кто на ней установленный такое выдержит...
Дык какая еще защита?
Радуйтесь что работает....
22 years ago
Дык, не работает толком оказывается - при замыкании на 2 мамах пинов "pow. on" не включается сразу - минуты через 2 начинает реагировать на пинки включится... :shock:
Поменяй ты его от греха подальше ! А то доиграешься. Ежели только мамой его и включать умеешь - тем более !
22 years ago
А причём здесь остальные способы включения? Моим юзерам работать придётся именно с банальной кнопкой на передней панели.
21 years 1 month ago
У меня с "ESSUN electronics ESP-235" была та-же проблема 4,9 вольт на канале 3,3. Как выяснилось, сгорел только TL 431. 733 транзистор оказался целым. После замены TL 431 - все заработало нормально.
Apple
Народ! Вам же написали н-ESSUN - НЕ СУНЬ!
Понимаю, что с деньгами проблемы, но замена матаери с платами дороже.
Baza
Когда я ковырял БП от Компака выяснил, что енти загадочные провода это мониторинг 3.3 вольта на плате, для компенсации падения напряжения на проводах.
посмотри куда они заведены на плате блока питания, и какие там делители в обвязке ТЛ431. Такое напряжение эти концы и мониторят.
По аналогии с компаком там наверно PC-ON не инверсный, а прямой
