By ROMby Unknown , 29 February 2008
всем привет! БП DELUXE ATX-400w P4, такая проблема-на большинстве бп перегревается и обугливаются обмотки выходного дросселя (или трансформатора)12 и 5в,на входе пульсации в норме,выходные напр.тоже в норме,в чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
Ответ в вопросе. БП перегревается, а дроссель, явно заниженной мощности, не выдерживает и горит...
maxi
https://rom.by/forum/ColorsIt_450W_и_БП_на_плате_FA-5-X_опыт_ремонта
ps о птичках: в вопросе нет ответа!  все ответы в осцилограммах до/после/вместо дросселя и в паразитнопроникающих составляющих . Однако, может и дроссель тута типа просто слабый (мало витков тонких проводков).
Григорий (not verified)
пульсации до и после дросселя в норме даже на подгоревшем,провода по толщине тоже одинаковы,сравнивал с нормальным дросселем.,а вот сердечники отличаются только по внешнему виду,тот что не сгоревший жёлтого цвета(покрашен какой-то эмалью) а сгоревший обычного ,без изоляции.Может быть в этом причина?
Материал сердечника значит никуда не годится.
интересно из чего они его делают:-),получается что магнитная проницаемость сердечника никак не отражается на пульсациях на выходе?или это влияет только на мощность грубо говоря которую держит дроссель?
Теорию глубоко не копал :) , но практика показывает, что дрянность материала влияет исключительно на нагрев, пульсации же дополнительно гасятся одиночными дросселями в каждой линии.
Всем спасибо,проблема решена.Всё таки сердечник....
Прочитал Вашу статью греется дроссель групповой стабилизации. У меня M-ATX-420W. Проблема - без нагрузки греется дгс. Перекос 5.7в и 9.7в. Заметил правда что греется дгс больше в одной части обмотки. Кондеры, проверка осцилографом - все норм. Хотел поменять для интереса проблемы дгс. Читая Вашу статью о материале сердечника при включенном и греющемся БП...... вообщем замерил температуру норм, напряжение 5,17 и 11,8 норм. Что произошло так и не понял, а хотелось бы понять, все напряжения и минусовые встали в норму а были занижены.
У кого какие соображения? Для интереса дроссель и все что можно подергал пошевелил - работает все в норме напряжения и дроссель перестал греться на хх, хотелось бы понять в чем была проблема. Надолго ли заработал БП.
6 years 1 month ago
Как вариант, было межвитковое замыкание.
