By ROMby Unknown , 19 March 2006
БП нормально работал. Потом один человек захотел пройти тест бп в садо-мазо. Комп отрубился - сработала защита. Он включил комп и опять начал проходить тест. Комп выключился...
Теперь когда БП подключаешь к сети он пищит(свистит). На выходе никакое из напряжений нету. Разобрал БП. Все внимательно осмотрел, но горелого ничего не нашел. Беременных кондюков тоже нету. Посмотрел предохранитель - он в норме. Что стоит посмотреть и как его вылечить?
схема к БП - http://www.spblan.narod.ru/bp/shema/inwin.htm
  • No HTML tags allowed.
14 years 1 month ago
wow, в большинстве блоков эти стабилитроны вообще не ставятся.
Но если беспокоитесь, можете поставить 5.6 и последовательно с ним обычный диод в прямом включении. Или просто 5.6.
Посмотрите на CM6805/06 Извиняюсь. Не туда пульнул.
wow
Спасибо за ответ, но я еще в большей растерянности. 5.6 тоже не было, я купил 6.8в (по Вашему совету выше)
P.S. Всегда беспокоюсь, когда дело касается блоков питания подключенных к 220 вольтам))) Потому что занимаюсь ремонтами только своего железа и только для себя. А такие вопросы возникают из-за незнания мат. части.
Ставьте спокойно 6.8, шунтируйте керамикой электролит С34 и забывайте на пару лет.
wow
14 years ago
И снова здравствуйте :) Как должен правильно стоять стабилитрон d14? Текстолит обгорел в этом месте. А на всех фотках, что я нашел в интернетах, d14 или закрыт синим проводом или разрешение фотки маленькое :(
https://rom.by/files/vid_detalej_1.jpg
Полосочкой к +
wow
14 years ago
Эмм... А скажите пожалуйста просто под каким номером правильное положение. Спасибо) А то я вроде и понял, что под номером 2 правильное положение, а вроде и нет) + это Вы имели ввиду резистор переменный?)
wow, плюс - это +5VSB дежуного напряжения. Если прозвонить место подключения катода (широкая полоска на торце) стабилитрона с фиолетовым проводом, то должно быть ноль ом. Вы бы лучше не пытались самостоятельно ремонтировать.
wow
14 years ago
Спасибо ответившим, теперь до меня дошло.
compaund, так я и не пытаюсь самостоятельно, сначала спрашиваю у вас, если не понял еще раз спрашиваю, а потом уже делаю.
Я понимаю, что оконфузился предположив что плюс, это крутилка переменного резистора
/images/koloboks/d.gif
