By ROMby Unknown , 19 March 2006
БП нормально работал. Потом один человек захотел пройти тест бп в садо-мазо. Комп отрубился - сработала защита. Он включил комп и опять начал проходить тест. Комп выключился...
Теперь когда БП подключаешь к сети он пищит(свистит). На выходе никакое из напряжений нету. Разобрал БП. Все внимательно осмотрел, но горелого ничего не нашел. Беременных кондюков тоже нету. Посмотрел предохранитель - он в норме. Что стоит посмотреть и как его вылечить?
схема к БП - http://www.spblan.narod.ru/bp/shema/inwin.htm
  • No HTML tags allowed.
Olmer
20 years 8 months ago
Стабилитрон на 6.2 вольта. Несет защитную функцию, уводя блок в защиту по току при превышении напряжения дежурки.
Тавтология какая-то получилась.
ЗЫ: Надоело одно и тоже писать... :(
NMD
LLIaJIyH Привет!!
д14-Стабилитрон на 6.2 вольта. Несет защитную функцию, уводя блок в защиту
Надо измерить напряжение на С 36, там должно быть не более 6 вольт.
Ставь любой стаб на такое напряжение и не волнуйся.
Померил сопротивления выходов на землю у разных БП и
вот по +5 вольт где нет резистора, а так, 40 Ом.
по +3.3 в от 6 Ом до 36 Ом.
по +12 в одни ёмкости.
по +5 деж 50 Ом до 100 Ом.
Михаил.
Anonymous (not verified)
Всем спасибо за помощь. Заменил стабилитрон и бп пашет без проблем!
mikkey
LLIaJIyH если не замените С34 на НОВЫЙ, как Вам уазали выше, исчезновение "проблем" не на долго. ;)
Была такая-же проблема, решение:
Замена стабилитона 6,2в , кондера С34 (у меня он 4.7мкф) и для профилактики замена С36 - 38. теперь работает. 5.1в
Дениска (not verified)
14 years 11 months ago
Спасибо данной странице! Благодаря информации с ней удалось найти проблему с таким же БП. Тоже свист и не работает.
Нашел на плате этот стабилитрон D14 и увидел под ним черное пятно, понял, что он сгорел. Получилась идентичная проблема. Следовательно у этих БП есть такая болезнь.
У меня проблема вот в чем: мне нужно найти замену этому сгоревшему стабилитрону. В магазин я пойти не могу, могу лишь довольствоваться тем, что есть под рукой. А есть следующее: разные старые БП, другие разнообразные платы и мультиметр китайский.
Я в электронике очень слаб и не знаю, как найти замену. На платах БП куча диодов, на вид такие же, как и этот сгоревший стабилитрон. Как их вообще люди отличают - хз.
Может ли кто мне подсказать, как можно найти нужный подходящий стабилитрон в старых платах БП?
На нем было написано 6v2 или в одной строке 6 а в другой С2. Можно поставить на 5,6 или 6,8.
Советский КС162 ставить не стоит - он обрывается а не закорачивает.
На моем сгоревшем стабилитроне вообще ничего не было написано, и полоски тоже не было. Просто голый, прозрачный, оранжевый..
На платах старых БП куча таких есть.. Но как понять, что из них диоды, а что из них стабилитроны? Мультиметр здесь как-то может помочь?
Частично может. При прозвонке диоды 1N4148 показывают меньше на 100-120 мв.
wow
14 years 1 month ago
Есть такой же БП и такая же проблема. Вопрос такой, а вместо стабилитрона на 6.2в точно можно поставить на 6.8в и не беспокоиться? В магазине на 6.2в не было. Выше писали, что можно, но я все таки решил спросить еще раз, уточнить так сказать :)
