By Семен Сатановский , 24 January 2005
На bd100 установлен 1Mbit BIOS на интелловской флешке
P28F001BX-T150.Однажды я пытался прошить хот-свапом 2Mbit флеш
(АТ29С020) на этой мат.плате.Awardflash определил флешку и
целиком ее прошил,правда результат был никакой (изложен здесь: https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5037 ).Отсюда у
меня возникла мысль попробовать поставить на bd100 2Mbit флеш
прошитую биосом от bd100plus,при условии,конечно,что вывод 30 на
"кроватке" соединен с А17,а не NC.Достаточной документации на
bd100 для определения этого факта у меня нет.
Поделитесь опытом господа,возможно Вы сможете мне чем-нибудь
помочь.Заранее спасибо за внимание.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 10 months ago
Семен Сатановский Насколько я помню по своему скромному опыту (не более трех пяти штук каждого типа) эти платы не настолько похожи чтобы можно было БИОС от одной поставить на другую. Результат будет такой же как при установке БИОСа от ASUS P3B-F на ASUS P2B-F. А зачем Вы хотите поставить на на BD100 двухмегабитку? Мегабитка у меня отлично патчилась и работала
Наверное я был не прав поставив вопрос именно так,
но именно на такую его постановку меня навело одно
сообщение прочитанное на этом форуме некоторое время назад.
Один человек спрашивает,где можно найти прошивку
на bd100 v.1.3(у меня v.1.2).Ему рекомендуют ссылку на главной страннице данного сайта.Но ссылка не работает.Тогда ему рекомендуют ссылку там же,но уже на прошивку для bd100plus(правда и эта ссылка не работает).Полагаю,что когда предлагали,то располагали какой-то информацией.Вот я и решил проверить.
Почему хочу проверить.
Имеющаяся у меня bd100(биос пропатчен) нормально работает с процессором P-II 350MHz,а вот с P-III 600MHZ(FSB 100MHz) socket370 на переходнике под Coppermine начинаются разнообразные фокусы.Причем этот же процессор с переходником без всяких прблем
работает на GA-6bxc(биос пропатчен).
Теперь о глюках.
-Не проходит 3D MARK 2001,на каком-нибудь тесте
программа перестает работать(без каких-либо
сообщений)с возвратом в Windows(ничего не виснет).
-Не проходит CPUBench 2003 beta в основном спотыкается на 3D-тесте с возвратом в Windows.
-Не предсказуемые выключения Windows-вдруг навел
мышь на иконку или два раза щелкнул на ней,и все,
черный экран,никакой реакции на клавиатуру,
только Reset.
-Не работает на FSB 133MHz,хотя опция в биос есть.
Ставлю P-III 533Hz(133x4),машина вообще не
запускается,ни звука.Тот же процессор нормально
работает на этой частоте на GA-6bxc,и оба вышеупо-
мянутые теста проходит.Правда ISA-устройства
виснут и контроллер CD-RW перегревается из-за
переразгона шины PCI.
Я пробовал на bd100 процессор P-III 600 на
другом переходнике-от Celeron Mendocino (переделан-
ный естественно),даже Windows поставить невозможно
из-за разнообразных ошибок(о ненадежной работе этих
переходников но повышенных частотах FSB читал).Но
на GA-6bxc все работает нормально.
Все вышеперечисленные безобразия не вписываются ни
в какую систему,единственное,что мне приходит в
голову-это некорректное взаимодействие биоса с
остальным "железом"(к сожалению проверить разные
версии биоса не удосужился,сразу прошил последнюю,
хотя на FSB 133MHz не запускалось и до этого).
В свете всего вышесказанного решил попробовать
принципиально иной биос.При всем при этом я ничем
не рискую,и любой опыт полезен.Но сначала хотелось
бы проконсультироваться,чтобы не на все грабли
наступать,а хотя бы через раз.
http://www.iwillusa.com/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=53
Вот рабочий линк на последний БИОС для этой платы. Поддержку процессоров в материнки я вставлял прошивкой cbrom.exe файла с микрокодами, выдранного из более свежего БИОСА (правда на 6ВХС, но принцип тот же). С поддержкой винтов у Ивилла всё нормально, по крайней мере 120 Гиг опознаётся ещё с 99 года (судя по имеющимся у меня ТХ и НХ платам).
Пробуйте, и патчер натравливайте только при насущной необходимости... И питание не забудте проверить, может просто мощности БП недостаточно...
Большое спасибо за ссылку,сам ее найти так и не смог.
Версию прошивки попробую,возможно я действительно
поторопился с использованием версии с ROM.by,но
это была не пропатченная мною,а правленая и выложенная
на сайт,а затем утерянная при переезде сайта.Я ее нашел
по этому адресу: http://vazs.volga.ru/drivers/MB/iwill/ .
Кстати,как сделать,чтобы получалась web-ссылка,а не текст,
никак не могу сообразить.
Нужны всего лишь пробелы перед линком и после оного :wink: - ivp
To ivp.
"Нужны всего лишь пробелы перед линком и после оного - ivp"
Спасибо что выручаете,правда иногда с руганью :evil: :)
Помните,что говорил наш дорогой друг Карлсон?
"Спокойствие,только спокойствие." :)
