By ROMby Unknown , 2 May 2005
пишет в биосе: i440BX-ITE867-2A69KV3IC (биос версии допотопной.. 99 года)
что ещё нужно и где посмотретть, какой то код или чтото?
заранее благодарен всем кто поможет!!! :(
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
21 years 7 months ago
Прошить новый биос
Anonymous (not verified)
Где его взять????????? :?
DanZer
У производителя. Судя по маркировке - Aristo (оно же PC Partner).
Программа действий:
[list=1]
[*]Узнаем модель материнки программами типа AIDA32
[*]Ищем ее на bios.rom.by или забиваем ее же в поисковик типа Google вместе с волшебным словом BIOS
[*]Читаем статью "Искусство перешивки BIOS" с www.rom.by Желательно с карандашом и листком бумаги. Еще лучше - распечатать
[*]В крайнем случае, если найти ничего не получилось - сливаем имеющуюся прошивку в файл, качаем патчер и все, что к нему полагается, читаем документацию и патчим.
[*]Еще раз читаем статью "Искусство перешивки BIOS"
[*]Прошиваем биос и ставим новый винт
[*]Радуемся жизни
[/list:o]
Если неохота/страшно и проще расстаться с некоторой суммой - пишем объявление на Блошином рынке.
А вообще - полезно сначала почитать то, что уже есть на форуме.
Root
У производителя!
Судя по маркировке это Aristo, он же SuperGrace, V-Tech и пр. пр., что и есть ПС Партнер.
БИОСы можно сгрузить с сайта производителя. Мамка у PC partner'а определяется числовым кодом типа XX-XXXX-XX в районе ИСАшных слотов. По нему и качаете БИОС.
вот походу то что мне нужно....
http://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=12846
в этом архиве 3 BIN'a, только вот какой из мой? :roll: :(
Baza
файл Note.txt :
ARISTO AM-639BX 440BX ATX
Award BIOS
B1120IAG.BIN For Super IO = ITE 8671
Clock Gen IC : Winbond-39A
(Nov/2000 built)
B1213IAG.BIN For Super IO = ITE 8671
Clock Gen IC : ICW-W144
(Dec/2000 built)
B0504NAG.BIN For Super IO = N.S.
(May/2001 built)
Тут всё русским- английским языком написано!!!! :twisted: :twisted:
я этот NOTE.TXT перечитал уже со всех сторон,
проблема в том что я не знаю какой у меня Super IO и Clock Gen IC :!:
DanZer
В строке Bios Id при загрузке пишется i440BX-ITE867-2A69KV3IC
Даже если вдруг не пишется - можно найти на плате чип с такой надписью. Это - SuperIO.
На плате (обычно примерно посередине между процессором и AGP-слотом) находится маленькая железка овальной формы шириной со спичку и длиной 4-5 мм. Это - кварц. Есть еще один, рядом с разъемами памяти, но он нам не нужен. Разве что - как образец: что искать.
Рядом с ним, на расстоянии в сантиметр-полтора есть мелкосхема в полтора-два десятка ножек с надписью Winbond или ICW - это ClockGen.
Успехов!
как инстали-ть файо? пред. версию я через AWD FLASH инсталил... этот также? :roll:
DanZer
Ну ясен пень - так же... И статью "Искусство перешивки БИОС" на www.rom.by - тоже прочитать не вредно будет. Так сказать - в порядке самообразования.
