By Anonymous (not verified) , 11 January 2007
Вопрос спецам: где найти прошивку БИОС для iRU Novia-3331W? На сайте АйРЫ для этой модели её нет. Проблема в том, что после старта стабильно идет 87 останов. Не зная производителя БИОС искать пост-коды затруднительно. Проще перепрошить БИОС. Подскажите кто что может!
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 10 months ago
Спроси TYT
AlekseyW -за главного будет там- у него имхо естъ
OlegL
Спасибо Мах3, но до Алексея я пока не достучался. Так что вопрос пока остается.
max3
Значит так получаетса: ИРУ буки сделаны по референс дизайну от ЕЦС, как многие другие (например в естонии делютса такие -смотри сцылку) драивера с ЕЦС сайта работали как полагаетса на лаптопе от WWW.DESKNOTE.EE (драйвера тоже можно взятъ тут : http://desknotedrivers.com/ )
на сайте указанном мной в предидущем посте естъ данные о том что ИРУ буки как раз сделаны по ЕЦС дизайну, если интересно поисщи - пару кликов, хотя там написано след :
Novia 3331= Quanta ED1C
Novia 3321= ECS G220
Quanta ED1C - про етот я не смог ничего( http://support.packardbell.com/dk/item/index.php?i=platform_ED1C_DC&g=2000 ???) найти полезного, потому :
референс моделъ для твоей ИРУ модели естъ (ИМХО)=
G220
либо
G553
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=477&DetailName=Specification&MenuID=1&LanID=9
что тебе надо сделатъ ето : сравнитъ чипсет/видео/все компоненты что на мобо - количество usb портов,IR,modem/lan/wifi,com,tv out, итому подобное если совпадает -то не мучайса точно подойдет файл БИОС от ЕЦС, если будут вопросы спрашивай.
p.s. http://www.gen-x-pc.com/laptopmanu.htm
[offtop]поражен суппортом...не смогу удержатса и сделать то что сделал, без обид плиз.суппорта у них -плаин зиро (0)[/offtop]
Рекомендуемая цена: 1381.00 - eTo RBL ???
http://img84.imageshack.us/img84/4536/irusupportdc0.jpg
OlegL
Еще раз спасибо, Макс. Прошивку я нашел в т.ч. и благодаря твоим наколкам. Теперь разъясни, что такое референс-дизайн? Я достаточно хорошо знаком с аппаратами G550, G551, G553, это аппараты с элитгрупповскими мамками. Но у 3331 айрушки мамка от Кванты, собтвенно поэтому и возникла проблема, т.к. на сайте кванты прошивки не выложены. На всякий случай, модель мамки Quanta-ED1A.
max3
Reference design refers to a technical blueprint of a system that is intended for others to copy. It contains the essential elements of the system; however, third parties may enhance or modify the design as required
max3
19 years 8 months ago
На Mitac буки си-ди имиджи с драйверами и прочим стаффом.
http://nbrma.mitacuk.com/ETSCDrivers/NotebookDriverCD.htm
Я и сюда заглядываю :mrgreen:
а по айру, всё просто, вот таблица соответствия
http://www.notebook1.ru/iru/iru.htm
max3
2Aleksey:
Таблица то естъ, за что спасибо, однако даже если мы знаем референс моделъ(как в нашем случае) драйверов не всегда найти...
Собссно почему я в етой ветке заговорил про MITAC , во первых, ето такой же клон, ничего своего -лиш копия чужого дизайна, во вторых, в разделе биосов (помоему) Гражданин ищет _обновленный_ биос, я решил глянутъ, смогу ли чем помоч, в принципе источник нашел, но он _Оченъ_ СТРАННО как то работает, долго открываетса, иногда вообще не открываетса -короче геммор - http://www.mitac-mtc.com.tw/product.html , отчего так и хочетса посоветоватъ новым покупателям _ету_фирму_ изготовителъ и ей подобных
Пардон мое разглоголъствование, накипело .
2Aleksey:
Нужны будут биосы, обращайся, кое что есть, будет проблема обращайся.
Из того, что есть много тут, это для справки ftp://195.91.225.212:2121/
max3
[offtop]
- честно говоря, я, было дело, написал Л.С. некоторое время назад, по поводу доступа к фтп, но ответа так и не получил...[/offtop]
