By Anonymous (not verified) , 29 January 2005
Здравствуйте.
Нужен БИОС для видеокарты Power-Color Evil Knight RV2L-B3-64M - Radeon 7500 64M
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 8 months ago
Нужен БИОС
а залить БИОС видеокарты другого производителя, но на базе того же чипа, обращая внимания на такие детали, как размер памяти, ширина шины памяти, ТВ-выход и его тип и пр., религия не позволяет?
К сожалению найти подходящий БИОС от другого производителя не удалось
Проблема видимо именно в ипользуемой памяти
На этой плате используются 8 чипов V54C365164VD5
HIGH PERFORMANCE 225/200/166/143 MHz 3.3 VOLT 4M X 16 SYNCHRONOUS DRAM 4 BANKS X 1Mbit X 16 от Mosel Vitelic
Память - обычная SDRAM. в чем и проблема - 7500-х Радеонов с такой памятью было очень мало.
Удалось найти лишь Гигабайтовскую прошивку(для SDRAM), но у нее другая организация памяти - 4 чипа по 16 Мегабайт каждый
Root
вот единственный БИОС, который я нарыл с 7500 и SDR...
Правда, и у Жижабуте что-то есть:
http://asia.giga-byte.com/VGA/FileList/BIOS/bios_ar64sh_f5.exe
http://asia.giga-byte.com/VGA/FileList/BIOS/bios_ar64sh_f4.zip
Спасибо. Подошел БИОС от Херкулеса.
НО теперь везде видокарта определяется со 128 мгб памяти.
Как-нибуть это можно исправить?
ivp
Sergei_S
Попробуйте обработать прошивку RABit'ом, там, если я правильно помню, есть нужная фича - только если сможете потом "отшиться", ежели что...
Пробовал. Эта функция у RaBIT'a почему-то не работает.
Т.е. открываю прошивку - RaBit говорит, что памяти 64 мгб :shock:
Ставлю для пробы 32 - видяха запускается, но везде так и пишет, что памяти - 128 (Сандра, драйвера, 3ДМарки и т.п.)
Ставлю 64 - то же самое
Root
но видяха работает нормально? стабильно?
Когда игра/тест используют много/большие текстуры - глючит
Видимо пытается их записать в якобы существующую память
Hidden
Странно, а на http://www.power-color.com/ написано, что DDR. По поводу биоса : я не нашёл, но на их форуме человек тоже просил прошивку и ему ответили :
You basically have 2 Options:
A- Find someone else who has this same card (not bloody likely), and get them to make a bios image for you, or
B- call the tech support guy, tell him you talked to us, and ask for him to make a bios image for you. I THINK he has this card somewhere, and should be able to either email it to you, post it somewhere, or send it to me.
Что в вольном переводе означает - "напишите в службу поддержки и, я думаю, они вышлют Вам его". Т.к. спрашивающий более не писал в том топике, можно предположить, что всё получилось.
Странно, но я своей видяхи на сайте PowerColor не нашел. Есть похожая, но не она.
А это я был на том формуме. Писал техподдержке, но пока мне ничего не ответили.
