By ROMby Unknown , 19 May 2007
Собственно, ищу сабж :) Искал у производителя, но у них почему-то ни мануала, ни прошивки нету. Искал на русских базах прошивок, но тоже не нашел. Помогите :)
  • No HTML tags allowed.
Serge
19 years 6 months ago
Ищите на сайте реального производителя, а не продавца.
Скорее всего, это Pc-Partner (последние годы, Polaris торговал именно их продукцией, естественно, перемаркированой (OEM Partner, млин)).
http://www.pcpartner.com
Ну, и как опознать плату:
http://forum.rom.by/topic1497.html
Anonymous (not verified)
К сожалению, это не PcPartner - у них такой платы я не нашел, единственная схожая по чипсету - K400ASA-279; возможно ли, что вместе с перемаркировкой производителя меняют и обозначение модели? о_О
PS плата уже была опознана по надписи на ней и фотографии :)
Serge
Обычно, именно так и перемаркируют: свое имя фирмы, и своя марка модели.
ОЕМ партнеры могут заказать плату у производителя уже со своей маркировкой, причем краской на самой плате. Могут перемаркировать краской (через трафарет) и сами.
А теперь давайте сравним картинки:
Polaris 40PA-A+
http://ural.nt.ru/descriptions/14/g07011.html
и K400AASA-279 от PC Partner
http://www.pcpartner.com/pcpartner/products/VIA/M-279.htm
как говорится, найдите несколько отличий...
(даже фиксаторы модулей памяти в той же пОзе, искажены размеры у НИКСа - растянуто по горизонтали. и изменена палитра рисунка).
И, самый главный показатель - ID строка Вашего BIOS?
Если он запорчен, то в считаных на програматоре останка оного, зачастую можно найти его ID, и сравнить теми, что в файлах от производителя. .
И так:
BIOS (в файле их 6, и только один - Ваш. Плата в 6 вариациях, которую из них перепродавал Полярис - неизвестно, так что определять это придется уже Вам, по наличию элементов на плате).
http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/p279a.zip
Родной прошивальщик для этой платы
http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/awdf824c.zip
И, ее мануал
http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/man/via/p279a.pdf
Удачи!
Большое спасибо, Вы мне очень помогли, вот только возникла пара вопросов по теме:
1. Как определять, какой BIOS именно для моей платы я понял, (в файлике помощи указаны интегрированые устройства, по их наличию определять какая именно прошивка "родная") вот только что такое STR (Suspend-To-RAM) и Hardware Monitor (ну, это вроде "термометрa" :));
2. Собственно, как эти элементы найти на плате :)
Serge
STR
Обычно реализованы на микросхемах Winbond W83301, Attansic ATPA01.
Посмотрите в правом нижнем углу на любой из упоминавшихся картинок,
похоже это она (четкость не позволяет разглядеть маркировку).
Monitoring -
Иногда отдельной специальной микросхемой, но чаще встроен в микросхему SIO.
(ITE87xx слева, между слотами PCI, и разъемом FDC).
Если рядом много нераспаяных SMD деталей, то может отсутствовать.
Удачи!
P.S. Если плата запускается, то на экран должна выводить версию своего BIOS,
типа BIOS-I-2M (2K041101A)
где в скобках, последняя буква, соответствует версии прошивки в том архиве.
В крайнем случае, можно попробовать последнюю прошивку из архива,
где нет ничего (noSTR, noHWMonitor, noLAN).
