By search_max , 9 June 2008
Как-то я сдесь просил помочь найти БИОС для матери GA-8SIMLFS20 (GA-8SIMLFS rev2.0). Там где дали ссылку были два обновления для этой матери F2 и F3. F2 прошил и всё нормально, но попрежнему мой Intel Celeron опознавался как Intel Pentium, поэтому я прошил тем же способом и F3. Однако после перезагрузки встроенный спикер стал верещать и хрипеть, а после появился Boot Block и запросил дискету. Тогда я создал дискету с предыдущим F2 и всунул ему. После 10минутного трещания дискетой комп выдал что не может прошить ибо включена защита от записи.--Откуда? Что, Бут Блок не должен её снимать? В общем я тогда сильно помучал с разными ключами и вообще что только не делал, но ничего не выходило. Тогда я поменял шедший в составе прошивальщик Flash860 на Aflash840. Дискетку комп проглотил и даже начал шится, но после 3-х минут прошивания вдруг резко перезакрузился. Что-то слишком быстро. Поидее прошивальщик должен был известить меня об успешном прошивании и предложить перезагрузку. Подозреваю, что биос зашился не до конца т.к. после перезагрузки было полное молчание. Перекопав всю инфу на форуме я решил попробовать замыкать 15-й и 16-й контакты. В результате различных замыканий мать только один раз пискнула спикером: длинный повторяющийся гудок и всё. У меня была похожая мать ASUS P4SGX-MX, от неё осталась флэшка абсолютно такая же SST MPF 39SF020A 70-4C-NH. Я её туда переставил вместе с кроваткой и о чудо! мать запустилась и Винда тоже, но писала что это P4SGX-MX с ITE8705F, а на этой матери стоит Winbond W83697HF. Наверно именно поэтому и не работает встроенная сетевуха.
Взял тогда я эту флэшь, запустился с неё в DOS и вставив ту флэшь попытался перепрошить, но ничего не вышло ибо все флэшеры пишут, что стоит защита от записи и почему-то ругаются на чипсет, а Uniflash и согласился бы зашить, но строчка в меню Bios to Flash не активна.....
Где найти бубен или соответствующее зелье для этого биоса?
Гм,коротко не получилось :(
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 5 months ago
То что м/с, которую вы пытаетесь прошить, повреждена, вам в голову не приходила такая мысль? Других подходящих флэшек нет, чтобы проверить?
NiTr0
ИМХО стоит попробовать собрать простой программатор - возможно, проблема с прошивкой возникла из-за "неродного" для данного биоса мультика. Или озаботиться напайкой Willem - недорого и функционально.
Приходила, поэтому я и пробовал прошивать вторую флэшь, но результат тот же.
Программер это правильно, но у меня проблемыс пространственным воображением (руки не заточены под черчение). :( Я имею карточку PCI на RTL8139C c DIP32 кроваткой и то вот не могу развести. :(
Значит выход ч/з программер? А хотелось как-то ещё попробовать на матери....
Кстатии, а что за схема DUAL-биоса в сети? Это что, схема к конкретной матери или вообще?
Вот первая попавшаяся "статья" http://www.samag.ru/art/06.2005/06.2005_15.html
И соответственно схема
http://www.samag.ru/art/06.2005/81-85+BIOS.modding.files/image014.gif
Есть ещё материнка на VIA с точно такой же флэшкой, но там Dual-BIOS и без кроваток. Если бы я знал как себя вести с этим Dual-ом, то и попробовал бы.
Потом вчера глянул ещё раз на плату и высмотрел нераспаянную перемычу под названием bios_WP. Линии от неё проследить не удалось, поэтому я просто его расспоял. Флэшка шится себя так и не дала, но интересный момент.. До всех этих операций у меня такие устройства как сетевуха-встроенная или внешняя не имеет значения, модем PCI, контроллёр любой PCI не работали. По таблице что выводится перед стартом ОС было видно, что принимались все устройства что были до IRQ 15, а что выше стояло NA и неработали. Исключение составляла видеокарта. У неё было IRQ16, а она работала. Но вот теперь, после того как я попробовал этой перемычкой поперемыкать ноги (их 3), то везде IRQ стало только до 15 и даже видюха имеет IRQ15.
В общем всёравно не знаю что делать. :(
NiTr0
Схема - 90% что подходит для конкретной материнки, с конкретным BIOS.
Насчет разводки DIP32->PLCC32 - посмотрите на willem.org адаптеры.
P.S. насчет ссылки - сорри, ошибся, она для хабовых флэшей, а у вас - параллельная. Попробуйте этот программатор. Если же занимаетесь ремонтом более-менее массово (скажем, не 2-3 платы в год) - советую подумать о напайке программатора Willem. Займет буквально 2-3 дня времени, комплектующие тоже доступны...
Эту темку я прочитал уже много раз. :) Спасибо на ссылку и огромная благодарнасть всем остальным в продвижении этой темы. Интересные и нетрадиционные решения развивают направление ремонта как ничто иное.
Но к сожалению у меня приводы только под 512к, а тот что МТ только mt8616f с 1Мбитной и шить не хочет. :( Нашёл BeNQ, но при чтении прошивки он почему-то резко загнулся. ((
ремонтом занимаюсь действительно более-менее массово :) , вчера вот 4 видюхи, 4 матери и два моника. Асуса расстрелять за долбаные материнки, а Гнилобайта за долбаные видюхи! Но это не в тему.
По теме. С восстановлением можно сказать, что разобрались. Теперь вот на счёт самого биоса разобраться надо. Замечена такая штука, что при работе данной материнки с биосом от Futjisu-Siemens создаётся ощущение, что это платформа не уровня Р4, а где-то Р II. Как только я заменил на асусовский биос (вставил вторую флэшку) кмп стал летать в прямом смысле этого слова и заработала встроенная видюха. Почему её нет в настройках "родного" биоса не знаю. Мать известно какая, проц Intel Celeron 2400/400/128, память PQI PC2700 256Mb, видюха GF5200 128/128, HDD Siegate Barrakuda IDE 7200 160Gb. Кроме того в том, втором (асусовском) биосе имеется меню изминения частоты памяти и есть пункт 400MHz, хотя чипсет SiS650GX официально 2700 вроде не поддерживает, но старая моя мать работала с PC3200 на полную мощность. Несмотря на то что этоРС2700 работает оператива на РС3200. Я в процессе обновления родного биоса уже думал, что может быть надо зашить биос от GA-8SIML, но при просмотре характеристик оказалась что там связка SiS650+SiS961, а у меня (да и на асусовской матери) SiS650+SiS962Lua. Поэтому я думал модифицировать родной биос, но как только почувствовал работу на асусовском биосе, то мне стало ясно, что производительности тут явно не добьёшься из-за не оптимизированного биоса---Так ли это? Поэтому теперь у меня мысль можно ли приспособить асусовский биос под эту мать? Что-то правда у него странная реакция на мультик другой, но может всётаки возможно это сделать?
простите за многословность, но я стараюсь всё изложить (
А если попробовать биос от GA-8SIMLH (или GA-8SIMLH-P) ?
Большое спасибо, нашёл. Теперь изготовляю саму плату--впервые.
Послезавтра сделаю переходник и испытаю самодельный программер, тогда и позаливаю прошивы от всего что может быть из серии 8SIML, но большое спасибо за наводку.
Мда, правда там стоит СМ SiS651 и есть поддержка 533МГц, а на моей плате такого нет и почему-то она поддерживает процы только до 3ГГц--чем это обусловлено, если и клокер такой же как и на P4SGX-MX? Неужели из-за мультика?
NiTr0
Насчет изготовления платы - "лазерный утюг" рулит. В качестве бумаги - рекламные глянцевые листовки идеально подходят.
Насчет FSB и частоты проца - FSB скорее всего ограничивается биосом, а максимальная частота - частотой доступных тогда процессоров. Скорее всего Prescott плата не держит.
Лазерный утюг у меня не прошёл :( . Придётся изготовлять более древним и кустарным способом.
Может быть и биосом, но почему на P4SGX-MX я этот проц разгонял спокойно до 3,2ГГц (плата поддерживает процы только до 3,2ГГц), а на этой материнке с Асусовским биосом не получается заставить работать мать выше 2,945ГГц? Мой проц Notwoord и при разгоне до 3,2Гиг в играх при стандартном охлаждении GlacialTech спокойно держал 45гр.Ц. А здесь из-за невостребованности (на этом, исправленном гигабайтовском биосе) не более 25гр.Ц, но как начинаю использовать асусовский биос, сразу немного разогревается до 35. Так всёже несовершенство биосного кода?
NiTr0
25 градусов - явно термодатчик бредит :)
А насчет лазерного утюга - чему там не проходить-то? Разве что - если печатается на гнусмасе/ксероксе, бумагу пучит, Canon/HP нужно... И + утюг погорячее, да плата зачищенная... 2-3 тренировки (со смывкой неудачного результата и повторной зачисткой) - и получается отличная плата... Бумага на текстолите крепится путем заворота "ушек" и склеивания их с обратной стороны. И еще важно по краям платы сточить валики из меди, образующиеся в процессе резки.
Ну и травить - в хлорном железе, никакой азотки и т.д. (покрытие более хрупкое, чем лак)
