By ROMby Unknown , 3 March 2007
Добрый день. Зацепил розетку, компьтер выключился и после чего при включении перед определением устройств пишит: "BIOS ROM checksum error" и просит вставить дискету.
Материнская плата AOpen AK77-400GN. На чипе биоса написано:
33SF020A
70-4C-NH
0331016-A
При первом включении биос грузится (но операционка не стартует, а так же не грузится с загрузочной дискеты: пишет "remove disks or other media" (другой ком. с этой дискеты и этого флопика грузится)), при пререзагрузке или повторном включении появляется данная ошибка (ROM checksum error" и просит вставить дискету)
Записываю на дискету последню версию биоса с сайта производителя. грузусь с нее - не помогает.
Делаю загрузочную дискету + последню версию биоса с сайта производителя получаю в ответ: remove disks or other media
Уже не знаю что делать. Нести что ли на радиорынок...
Помогите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 9 months ago
Для начала попробуйте джампером установки сбросить. Такое бывает при переразгоне. БП попробуйте ему качаственный подключить. Кстати, у вас какой?
Solo
Как еще один возможный вариант:
отключи все СД приводы, винт, замени планку памяти на заведомо рабочую и попробуй загрузиться с загрузочной дискетки.
Если пойдет - подкидывай все отключенное по очереди и смотри на загрузку, если нет - видимо нужно шить БИОС....
Еще можно просто влезть в биос и сбросить настройки по умолчанию
Elektrik (not verified)
19 years ago
Сегодня столкнулся с такой бякой на 440bx - на открытом стенде вместо того, чтоб замкнуть контакты reset выключил и включил блок питания (быстро). Картинку с error увидел только с PCI видяхи. Подключил флоп, зделал на другом ПК загрузочную дискету с dr-dos (если не ошибаюсь), закинул туда прошивку и прошивальщик. Имена задал типа q.exe для авардфлэш и w для прошивки. Послее загрузки с дискеты и выдачи приглашения вбиваем q (пробел) w (пробел)(энтер). Имена такие, потому что, как выяснилось, в том досе нельзя набрать цифру или точку (нам лок не включается), и как будто зажат Shift, а точек и цифр на клавиатуре в верхнем регистре нет.
Всё прошилось и материнка заработала, как и раньше.
